Grundriss Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung in Bayern mit starken Hang
4,90 Stern(e) 11 Votes
soneva2012
Tolles Projekt! Gefällt mir sehr gut, bis auf ein Paar Kleinigkeiten (Bäder in OG). Das Budget reicht aber nie!
Beim Haus in dem Stil in Bayern werden 3 k pro qm nicht reichen. Das war vor 5 Jahren schon kaum zu erreichen. Ich verstehe Architekten nicht, dass sie immer viel zu niedrig schätzen. Das kommt so oft vor. Die sollten sich im klaren sein was das für Folgen für Bauherren hat, wenn Haus und Budget nicht zusammenpassen
Da stimme ich vollkommen zu. Man merkt gleich welche Architekten selber Bauträger sind und welche nicht. Ganz ehrlich finde ich es fast fahrlässig, wenn ein Architekt mit einem Entwurf kommt, der gar nicht zum Budget passt.
Hausbautraum20
für mich ein absoluter Traumgrundriss.
Nur das Bad Gast verstehe ich nicht.
Toll wäre ein zweites schönes Kinderbad mit Badewanne, das sich dann auch wirklich für die Kinder eignet. So sind sie doch ständig im anderen.
Wie oft kommt denn dieser Gast, dass er nochmal ein eigenes Bad braucht?
Ansonsten hat die Ankleide kein Fenster, wenn ich es richtig sehe. Wäre vielleicht schöner mit.
Insgesamt toller Grundriss.
Hoffentlich lässt er sich auch umsetzen, denn die Kostenschätzung des Architekten wird weit nicht hinkommen.
hanghaus2023
Das ist mMn ein recht gelungener Entwurf. Das geht sicher noch etwas zu optimieren, falls gewünscht. Aber wer sich das leisten kann und will.
Gratulation!
Was ist aus dem Projekt geworden?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83525 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung in Bayern mit starken Hang
1Hausbau 2.0 - erster Grundriss-Entwurf 155
2Einfamilienhaus ca. 155qm + ELW40qm. Erster Entwurf. Verbesserungsvorschläge? 52
3Honorar eines Architekten - Erfahrungen 10
4Grundriss EFH165 qm erster Entwurf - Architekt unzufrieden 74
5Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? 33
6Entwurf Einfamilienhaus mit ca. 168m² Feedback 37
7Einfamilienhaus Entwurf - ca. 160-170qm / Innovatives Satteldach 71
8Neubau Einfamilienhaus ca.220qm, 2. Entwurf Stadtvilla 59
9Kosten Umbauter Raum. Erstentwurf mit Architekten besprochen 27
10Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller 39
11Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
12Einfamilienhaus-Grundriss Entwurf 23
13Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht 21
14Entwurf für Anbau/Umbau von Einfamilienhaus zu ZFS 17
15Architekten oder Fertighaus Kostenkalkulation und weitere Schritte 27
16Architekten / Bauingenieur Leistung, Ausführungsplan, Umfang 26
17Bezahlung des Architekten 16
183D Hausmodell vom Architekten von Allkauf Haus 20
19Grundriss-Entwurf für Einfamilienhaus 135 qm - Ideen und Ratschläge gesucht 29
20Wunschliste für den Architekten 32
