Grundriss für eine Stadtvilla mit Satteldach 140qm2
4,80 Stern(e) 8 Votes
Zuletzt aktualisiert 16.03.2025
Sie befinden sich auf der Seite 7 der Diskussion zum Thema: Grundriss für eine Stadtvilla mit Satteldach 140qm2
driver55
Eingangsbereich ist absolut nicht prickelnd. Garderobe hinter der Türe (gerade noch halbwegs akzeptabel...) und Treppe direkt an der Türe.
Seltsamer Durchgang zum WC unter der Treppe.
1,2 m breite Diele?
Abstell-/Lagerplatz Fehlanzeige. Ok, Spitzbogen für die viertel-/halbjährigen Artikel, aber sonst?
Hauswirtschaftsraum ist mit 8 qm dafür zu knapp.
OG wurde ja schon „bemängelt“.
Einfachmachen
1,2 m breite Diele?
hm ok, einiges sehe ich ein aber ein paar Sachen nicht. Häufig ist die Treppe direkt am Eingang. Den einen stört es den anderen nicht. Ist Geschmacksache denke ich. Die Treppe in dem Durchgang zum WC ist ja kaum noch vorhanden, bzw verschwindet schon im Obergeschoss. Haben wir ebenfalls schon einige Male gesehen, stört uns auch nicht. Dielenbreite ist 1,2m zu wenig? Abstell/Lagerplatz ist auf dem Grundriss nicht/kaum zu sehen richtig, jedoch dient hierzu wie du schon sagtest der Dachboden. Zusätzlich wird das Büro mit als Stauraum genutzt da dort eigentlich nur ein Schreibtisch und ein Regal geplant ist. Ein bis zwei Schränke werden dort noch zum Lagern abgestellt. In den Hauswirtschaftsraum kommt hinter die Tür noch ein schrank für Kleinigkeiten. Mehr haben wir momentan auch nicht an Abstellmöglichkeiten und wir kommen vollkommen aus :)
Zusammenfassend würden wir nun wie folgt vorgehen:
-EG verstehe ich als OK
Selbst wenn man von der Hypothese ausgeht, die Einschätzung das EG sei quasi "fertig" sei korrekt, rate ich dringend, das OG für sich betrachtet zu optimieren, d.h. ohne auf ein Bestehenlassen des EG zu schielen. Ansonsten kann die Verbesserung in ein heilloses Gewürge ausarten.
Das Schlafgeschoss hat regelmäßig die kleinteiligere Gliederung von zwei Stockwerken. Das hat in der Praxis die Entscheidung zur Folge, daß man es entweder zuerst plant oder der Versuch der Koordination von tragenden Wänden und Fallrohren anstrengend wird oder meist mehrfach zwickt.
Das Wohn- und Eingangsgeschoss zuerst zu planen, ist mit viel Erfahrung schon eine klug vermiedene Mühe, und kann Laien erst recht ordentlich zur Verzweiflung bringen.
Wo @driver55 recht hat, hat er recht.
Wohnt ihr in einem Haus? Sammelt ihr schon Werkzeug und Blumentöpfe? Und Deko habt ihr für wieviel Qm Wohnfläche?
Bedürfnisse wachsen, wenn man ihnen Raum gibt.
Da will das Kind plötzlich Marmelade aus den Erdbeeren im Garten machen... den möcht ich sehen, der einen Karton Gläser vom Dachboden hin und her bewegt. Der Flur gibt ja nun auch nicht gerade komfortable Fläche, dass man mal die Treppe stehen lassen kann.
Ich hab es ja schon erwähnt: dafür ist das Büro recht klein. Das mag alles auf dem Plan gut funktionieren, aber man möbliert ja doch etwas mehr als die Hauptmöbel. Wir haben 14 qm Büro mit 3 Meter Schrank für Wechseljacken, Aktenordner und Hobbyzeugs, und der Raum könnte gern etwas größer sein, dass man sich darin auch mal mit Nähmaschine neben PC ausbreiten kann.
Der Mensch wandelt sich im Laufe des Lebens, und durch Ausmisten macht man Platz, es wird aber nicht weniger.
Ist aber recht unpraktisch. Aber ich finde es auch ok. Gut nicht.
Man kann wohl als Gast in das WC schauen, wenn man am Esstisch sitzt.
Jepp. Sogar unser Reihenhaus hatte 1,30... und deshalb haben wir jetzt 1,90... 1,30 ging gar nicht, hat gg dem Wohlfühlmodus gearbeitet.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2444 Themen mit insgesamt 84867 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss für eine Stadtvilla mit Satteldach 140qm2
1Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
2Dachboden in neuer Stadtvilla nutzen 21
3Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
4Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
5Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
6Wie sieht eine gelungene Garderobe aus? 33
7Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
8Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
9Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
10Gerade Treppe - warum? 14
11Abschluss Treppe - Parkett 28
12"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
13Raum unter Treppe nicht baubar 17
14Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
15Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
16Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
17Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
18Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
19LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
