Grundriss-Gestaltung des Eltern Bades
4,30 Stern(e) 6 Votes
Bei den Badvisionen aus Beitrag 20 ..
Variante 1
Man fällt beim Reinkommen quasi an den waschtisch, der Waschtisch steht ausgerechnet in der Linie, wo kein natürliches Licht quer einfällt.
Variante 2
quetscht den Waschtisch eher, der Reinkommblick zeigt sehr gut, dass hier auch vollständig normale Fenster gereicht hätten, die Vorsatzwand wg. WC, wobei ich bezweifle, dass es überhaupt dorthin gelegt werden kann, geht dann nicht mal bis zur oberen rechten Raumecke.
Und, da Gedanken wie Schiebetür und Richtung der Zugangstür noch völlig ungeklärt sind und bei den verschiedenen Badlayouts auch unterschiedlich ausfallen können, hat die geplante Schlafzimmermöblierung schon eine gewisse Bedeutung.
@K a t j a s Variante in Beitrag 23 läßt wenigstens die Fenster dann auch wirken, gönnt dem Waschtisch direkt seitlich einfallendes Tageslicht, zeigt aber auch das Manko der bodentiefen Fenster und insbesondere ihrer wandnahen Position auf.
Ibdk14
Ibdk14
Die bodentiefen Fenster hatte ich tatsächlich übersehen. So richtig gefallen will mir keiner der Entwürfe. Der rechte mit der T-Wand sieht ansprechender aus, aber dass man mit dem Rücken zum Tageslicht am Waschbecken steht würde mich tatsächlich genau wie Katja stören. Wenn euch das nichts ausmacht, scheint mir der Entwurf machbar.
Die Toilette direkt an der Tür wär auch nichts für mich. Euer Kopfende des Bettes steht (vermutlich) genau in der Sichtachse der Toilette, wenn die Tür nicht geschlossen wird. Mag für euch anders sein, mich würde das stören. Und ich wollte auf jeden Fall eine einigermaßen dichte Tür im Bad und keine Schiebetür.
Wie wichtig ist euch denn die Position der Badewanne? Muss die in die Nähe der Fenster? Vielleicht fällt uns ja noch was ein, wenn die Prioritäten genauer bekannt sind. Es fällt mir allerdings auch schwer zu glauben, dass die Toilettenposition noch "verhandelbar" ist, wenn der Rohbau schon steht - ist das wirklich so möglich ohne Einbußen durch vielleicht notwendige Schächte/Abkofferungen o.ä.?
hanghaus2023
Ich habe es mal so ähnlich wie @Ibdk14 für mich visualisiert. Gefällt mir auch ganz gut. Da man beim Eintritt ins Bad nicht direkt auf die Trennwand der Dusche schaut.
hanghaus2023
So geht es auch mMn mit der Toientwässerung in der Vormauerung?
Wie ist denn die Aussicht aus den Fenstern? Oder die Einsicht?
@hanghaus2023 .. danke für die Grundrisse.
Der @Ibdk14 -Entwurf wirkt grozügiger. Die Duschtüren können bei Nichtbenutzung dann auch nach innen klappen und hat eine gut strukturierte Eingangsfläche, wo auch niemand gleich steht.
Die Wand unten hinter der Tür kann für Stauraum genutzt werden, Handtücher usw., sehr unauffällig integriert.
Das WC planoben rechts geht meiner Meinung nach nicht, wenn aktuell da irgendwo an der Wand planunten der WC-Anschluss geplant ist. An der Wand planlinks könnte etwas gehen, bei geschickter Ausführung von Vorbauwänden.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83154 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Gestaltung des Eltern Bades
1Erster Entwurf des Grundrisses für 150m2 Haus 31
2Positionierung von WC und Waschtisch im Kinderbad 22
3Mindestabstand Waschtisch mit Unterschrank zu einer Duschkabine 14
4Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
5Grenzbebauung Garage, Fenster möglich 19
6Toilette zu nah an Wand, was nun? 31
7Bauen mit GU - Angebot vom GU inkl. Entwurf 22
8Entwurf des Planers für unser Einfamilienhaus 48
9Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
10Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen 22
11Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback 32
12Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
13Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
14Kaufberatung Fenster im Neubau 18
15Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
16Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
17Fenster aufrüsten (Pilzkopf) lohnt angeblich nicht - Meinungen? 22
18Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
19Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
