Grundriss Haus / Grundstück
derelvis
@kbt:
Im Osten ist die Garage an der Grenze, habe ich nur aus Ansichtsgründen so gemacht.
Dunkle Diele kann man evtl. durch kürzeren Stauraum hinter der Garage ausgleichen.
@BeHaElJa :
Speisproblem ist bekannt, aber (noch) ohne Lösung :)
Danke für die restlichen Vorschläge, werden wir sicher beachten (WC, Flur (Arbeitszimmer vergrößern, ist eh knapp)
derelvis
So, es hat sich wieder einiges getan. Dies sind die neuen Entwürfe.
Der Architekt hat in ähnlicher Größe wie wir geplant (ähnlich wie der jetzige Entwurf), nur wollen/müssen wir auf ca. 135-140qm reduzieren.
Die Speis mit Schiebetüren finde ich recht gut gelöst, so reicht eine dünne Speis mit 1m.
Treppenhaus ist abtrennbar, dass man es als separates Treppenhaus mit oder ohne Keller ausbauen kann.
Baustelle2016
Ist das Absicht, dass man nur durch die Speisekammer ins Wohnzimmer gelangt? Kein Raum für Technik/Hauswirtschaftsraum gewünscht oder wird mit Keller geplant? Küche mit vglw. wenig Aufstellfläche für Küchenmöbel. Der hintere Teil des Flurs im EG könnte eine recht düstere Geschichte werden. Lg td
derelvis
Ups, nein. Natürlich nicht, die Türe komme normal an den Durchgang. (Glastüre), was hoffentlich auch etwas besseres Licht gibt.
Es wird mit Keller geplant, ja.
Die Küche habe ich deshalb noch etwas größer gezeichnet. (Raumteiler)
Evtl. wird die Küche auch geschlossen, so dass man nochmal je 1m Stellfläche gewinnt.
wrobel
wrobel
Moin Moin
Die Flure haben zu viele Ecken, die Speisekammerammer ist zu 50% Durchgang, der Rest nur schwer zu nutzen.
Das passt auch in einen Küchenschrank.
Mal so eine Idee:
Speisekammer. weg. Die Gästezimmerwand bis zum Wohnzimmer durchziehen, WC schmaler u. Schlaf/Gästezimmer etwas breiter.
Olli
E
Ellie
@derelvis: sofern das im Wohnzimmer ein Kaminzug ist, bitte im OG überprüfen, das dürfte dann so mit der Wandaufteilung/Türöffnungen nicht hinkommen.
Gruß,
Ellie
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83525 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Haus / Grundstück
1Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
2Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
3Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
4Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
5Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
6Neubau Einfamilienhaus ca. 190m², Doppelgarage ohne Keller, Erstentwurf 21
7Grundrissplanung Stadtvilla 180m² mit Keller 45
8Grundriss für schmale Doppelhaushälfte - Keller + 2 VG+ DG ohne Kniestock 53
9Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
10Grundriss Einfamilienhaus ca. 160m², Haupteingang im Keller, Nordhang 1700m² 20
11Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
12Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
13Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
14Grundriss Stadtvilla ohne Keller 185qm - Tipps 35
15Bewertung Grundriss ca. 145 qm Einfamilienhaus Keller/EG/OG 111
16Grundrissplanung Stadtvilla Doppelgarage | Keller | KFW40+ | 205m² 26
17Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
18Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
19Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
20Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
