Danke für die Auflistung, Elvis.
Noch eine Frage? Warum möchtest Du das Haus abtrennbar planen?
Soll es erstmal als Einfamilienhaus dienen und später soll der Wohnraum oben vermietet werden?
Möchtest Du somit selbst auf Dauer im Alter im EG wohnen?
Zum einen muss man dann grundsätzlich dafür sorgen, dass die Räume (die Wohnungen) autark funktionieren, das heisst: auch wenn ein Keller (Gemeinschaftsraum) vorhanden ist, sollte zB im Büro (später Schlafzimmer) nicht nur ein Doppelbett, sondern auch genügend Platz für Bekleidung und Wäsche vorhanden sein (->Schrankfläche). Im OG gilt es, Platz für eine funktionelle Küche unter Dachschrägen sowie einen Wohnbereich herzustellen. Auch müssen die Bäder in normal ordentlichen Größen geplant werden.
Dann sollte man das Alter und die entstehenden Einschränkungen mit einbeziehen. Möchtest Du im EG Barrierefreiheit mit einplanen? Auch wenn nicht, sollte man zumindest auf kurze Wege eingehen und einen langen Flur, der eventuell müssig bei kleinen Behinderungen sein kann, verzichten.
Und noch ein wichtiger Gedankengang: Soll die Wohnung oben keinen Austritt wie zB einen Balkon bekommen? Wollt Ihr "fremde" Leute über Euch wohnen haben?
Ich habe bis jetzt nur von gespannten Wohnverhältnissen gehört, wo der Eigentümer mit einem Mieter unter einem Dach wohnt...
Wenn ich das EG betrachte, sehe ich nur eine Aneinanderreihung von Räumen.
Auch wenn die Ausrichtungen stimmig sind, würde mich der "Wohnungsflur" stören. Das hat für mich nichts mit der Qualität eines Einfamilienhaus zu tun.
Magst Du nochmal zu den oben genannten Punkten Deine Gedanken kund tun?
Gruss Yvonne
Kniestock 4m
Liege ich recht in der Annahme, dass der Kniestock im OG bei ungefähr 1,20 liegt, Du also mit 4 Meter die Traufhöhe meinst (gesamte Haushöhe bis Dachansatz)?Geschossigkeit: 1,5 Geschosse (4m)
Gruss Yvonne
