Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Häusle77
wir haben endlich ein Rand-Grundstück mit ca. 600 qm erworben.
Die Zufahrt ist im Norden in einer Spielstraße, im Osten ist nur ein Wendehammer, im Süden eine Einlieger-Strasse und im Westen unser einziger direkter Nachbar.
Deshalb wollten wir im Westen auch eine Doppel-Garage oder Doppel-Carport direkt auf die Grenze setzen.
Das Problem ist jetzt, das wir die Garage aufgrund des WC-Fensters ziemlich weit nach Süden verschieben müssten und wir Sorge haben, das nachmittags keine Sonne mehr ins Wohnzimmer kommt. Vorteil wäre natürlich der Sichtschutz zum Nachbarn.
Selbst wenn wir die Garage auf 6m kürzen, wäre aber noch ein Überstand zum Haus vorhanden.
Wie viel Überstand wäre denn eurer Meinung nach noch akzeptabel?
Eine Alternative wäre noch der Carport mit Schuppen welcher dann bündig mit dem Haus abschließen könnte.
Allerdings würde dann aber kaum Licht ins WC kommen.
Klar könnte man auch das WC auch zum Norden legen, nur wäre dann der Hauswirtschaftsraum noch kleiner, oder die Treppe würde nicht mehr passen - irgendwas ist ja immer...
Am besten wäre natürlich noch ein Zugang vom Hauswirtschaftsraum zur Garage oder Carport, aber bei 9qm Hauswirtschaftsraum würde uns dann wohl eine Wand fehlen...
Ich habe mal das Grundstück mit unserem fav. Haus/ EG Grundriss skizziert. Die gestrichelten Linien sind die 3m Grenzabstand, welche bis für die Garage/Carport Max. 6x9m eingehalten werden müssten. Im Süden hat das Haus einen Erker mit Zwerchgiebel...
Was meint ihr dazu?
grundriss-mit-garage-auf-dem-Grundstück-realisierbar-sichtschutz-wc-Fenster-86486-1.
milkie
Könnte aber auch ein Windschutz sein. Je nachdem was man will bzw. wie die Sonne zu welcher Uhrzeit steht!
bernie
Wie die Sonne zu jeder Jahres- und Tageszeit steht, kannst Du gut mit Suncalc anschauen. Einfach "suncalc" googeln und dann ist es gleich der erste Link.
Dann weisst Du selbst am besten, ob die Garage problematisch ist. Ich würde sie an deiner Stelle weiter nach hinten setzen und das WC Richtung Norden platzieren.
Häusle77
Durch das WC im Norden bekommen wir aber einen schmaleren Hauswirtschaftsraum und der Postbote grüßt freundlich durch das Fenster wenn da jemand sein Geschäft erledigt.
Mit Suncalc kann ich aber nicht die Höhe der Garage berücksichtigen, oder?
Sicht und Windschutz wäre schön schön, aber nicht um Preis. Außerdem müssen wir auch Kfz Stellplätze nachweisen, also dürfte die Garage erst nach 5m beginnen. Beim Carport wäre das wohl was anders...
Legurit
Bei Sonnenverlauf kannst du die Höhe eines schattenwerfenden Objekts eingeben und die Schattenlänge ablesen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83170 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar?
1Garage im Haus oder Carport daneben 10
2Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
3Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
4Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
5Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
6Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
7Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
8Grundrissplanung bei einem schmalen Grundstück 26
9Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
10Stellt ihr eure Fahrräder im Carport unter? 10
11Grundstück ohne Abendsonne kaufen - Was würdet ihr machen? 15
12Hausplatzierung auf Grundstück, Ideen gesucht 23
13Kleines Grundstück und Winkelbungalow 26
14Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
15Garage verlängert bzw. zusätzlichen Carport 10
16Suche nach Ideen für Grundstück mit Hanglage 28
17Kettenhaus auf 240qm Grundstück - Grundsatzfragen / Machbar? 61
18Doppelgarage massiv vs. Fertiggarage vs. Carport 46
19Schwierig zu bebauendes Grundstück - ist es den Kaufpreis wert? 15
