Grundriss mit KG auf Hanggrundstück
4,80 Stern(e) 5 Votes
Doc.Schnaggls
Hm, den Fernseher könntest Du aber, bei einem ordentlichen einbauschrank, auch dessen Rückwand hängen und die Anschlussdosen auch in dieser Rückwand unterbringen.
Die Dusche würde ich schon dort lassen wo sie jetzt ist - lediglich den Zugang zur Dusche würde ich nach hinten in Richtung Badewanne Verlegen und den Duschkopf vorne an die Wand in Richtung Flur anbringen.
Ein Kniestock von 1,40m sollte ausreichend sein - so hoch ist unserer auch.
Der Grundriss selbst gefällt mir insgesamt sehr gut.
Überlegen würde ich vielleicht noch, ob Ihr die Scheibetür von der Küche zum Essbereich nicht doppelt so groß macht um die Räume sowohl optisch verbinden und trennen zu können.
Wir haben im EG allerdings (mit Ausnahme von Speisekammer und Gäste-WC) komplett auf Türen verzichtet, da wir ein großer Freund von offenen Räumen sind.
Watcher78
Ah ok danke nun habe ich es mit den Kleiderschrank verstanden :).
Das mit der Gaube sehe ich auch als gute Alternative und dann beide Kinderzimmer nach vorne packen.
Das mit der Dusche ist auch eine gute Idee. Werde ich mal mit aufnehmen in der nächsten Umsetzung.
Habe das OG mal gerade ein wenig modifiziert. Ist halt die Frage ob die Kinderzimmer nun noch groß genug. bei der Flächenanzahl muss noch die Schräge raus. Aber durch eine Gaube kommt ein wenig Platz dazu.
Was meint Ihr ?
Tommes78
Idee ist das man nicht durch Ankleide muss im ins Schlafzimmer zu kommen. Und zugleich wird Schlafzimmer vergrößert, sodass man in dessen auch rechts an der Wand ne Kommode stellen kann.
So muss aber derjenige, der früher aufsteht, erst in die Ankleide und dann wieder durchs Schlafzimmer (Störung) raus zum Bad.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83186 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss mit KG auf Hanggrundstück
1Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
2Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
3Waschmaschine und Trockner in Ankleide? 16
4Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
5Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer 38
6Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
7Kinderzimmer im Obergeschoss bis zum Dach offen 25
8Kinderzimmer planen / Bettgrößen 36
9Einfamilienhaus ~190qm, drei Kinderzimmer, ohne Keller - Feedback wäre mega 19
10Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
11Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? 18
12Schaltung - Schlafzimmer - Deckenleuchte / Nachttischlampe 12
13Kinderzimmer mit bodentiefen Fenstern 22
14Schlafzimmer zu warm - trotz ausgeschalteter Heizung 44
15Kork oder Bambus für Kinderzimmer? 41
16Jalousien in Kinderzimmer und Bad auf der Südseite 12
17Zu warmes Schlafzimmer 13
18Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer 370
19Schallschutz Kinderzimmer 12
