Grundriss-Planung Einfamilienhaus auf großem Grundstück mit Hanglage
4,70 Stern(e) 6 Votes
hampshire
Hallo aus Deiner Gegend. Haben mit Architekten aus Wiehl in Lindlar auf Hang auf und in Grauwackefels gebaut. Waren ebenfalls recht blauäugig mit dem Budget und haben es dennoch geschafft.
Die Frage ist, ob wir trotz des wahrscheinlich vorhandenen Felsens mit Keller bauen sollten.
Ob da Fels ist, kannst Du prüfen lassen. Dann erst lohnt die Frage.
Sowohl die Wünsche als auch das Budget sind durchaus anpassbar.
Dass wird auch passieren. Pool hätten wir auch gerne, das in den Felsen zu stemmen ist aber unverhältnismässig teuer. Unser Haus ist nicht größer als Dein geplantes, hat allerdings mehr Grundfläche. Nach den ersten 250k hatten wir noch keinen Keller und keine Bodenplatte fertig - na ja, jeder Hang ist anders. Deine Planung geht auf siebenstellig. Macht ja nichts, wenns gut möglich ist.
Dein Entwurf wird der Hanglage nicht gerecht. Ist gut, wenn Du herumzeichnest, das hilft der Meinungsbildung. Lass das letztlich bei dem Investment und Komplikation lieber einen Profi machen. Gerne empfehle ich unseren Architekten weiter.
marvel-online
Architektenempfehlung gerne als PM :)
An ein Bodengutachten hatten wir auch schon vorab gedacht, allerdings macht das natürlich erst richtig Sinn, wenn man weiß wo das Haus stehen soll, bzw wie groß es wird und das weiß man erst wiederum wenn man weiß, ob mit Keller oder ohne. So beißt sich die Katze irgendwie in den Schwanz :rolleyes: Die Aussage eines ortsansässigen Architekten war „die Firma, mit der ich oft baue, gräbt ein bisschen mit dem Bagger und weiß dann Bescheid“:p Halte ich irgendwie für recht unseriös um ein Projekt zu planen. Der ortsansässige GU meinte erst Bodengutachten bräuchte er nicht. Nach dem Hinweis mit dem Fels hat er dann Split-Level vorgeschlagen…
marvel-online
Keller wuerde ich wegen Budget weglassen. Oder hat da bestehende Haus einen Keller?
Ist der Abbruch schon erfolgt? Oder im Budget enthalten?
Laut Gutachter soll der Abbruch ca. 45.000€ kosten (Eternit etc.), ist noch nicht erfolgt und zusätzlich zum Budget kalkuliert. Das bestehende Haus hat lediglich einen kleinen, feuchten Kartoffelkeller.
Zuletzt aktualisiert 24.12.2024
Ähnliche Themen zu Grundriss-Planung Einfamilienhaus auf großem Grundstück mit Hanglage
1Erster Grundriss L-Form-Haus (190m²) mit Einlieger (80m²), Keller 15
2Grundriss Einfamilienhaus Hanglage mit Keller 19
3Architekten oder Fertighaus Kostenkalkulation und weitere Schritte 27
4Einfamilienhaus Bauhausstil/Flachdach, 2 Vollgeschosse + Keller 23
5Besonderer Grundriss oder langweilig mit Keller? 20
6Neubau Setzrisse in gemauertem Keller. Was ist noch "normal" 12
7Klassisches Einfamilienhaus 200qm (plus Keller) Tipps? 32
8Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
9Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück 65
10Grundrissplanung Einfamilienhaus mit 165qm mit Keller und Lichtgraben 20
11Grundriss Einfamilienhaus ca. 160m², Haupteingang im Keller, Nordhang 1700m² 20
12Grundriss-Check Neubau Einfamilienhaus mit Keller 43
13Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
14Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
15Doppelhaushälfte am Hang mit Keller Grundriss suche. 17
16Bodengutachten notwendig? Besser wegen kosteneinschätzung? 17
17Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage 9,2x11m Grundriss-Plan optimieren 20
18Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
19Waschmaschine und Trockner im Keller oder OG? 14
