Grundriss-Planung, zwei Vollgeschosse ohne Keller, 170-180qm
4,70 Stern(e) 6 Votes
Ysop***
Habt ihr die Speisekammer mal möbliert? So wie geplant würde meiner Ansicht nach die Speise mehr bringen, wenn sie ganz wegfallen würde. Eigentlich hast du dort kaum Stauraum, insbesondere, wenn es ein Durchgang ist. Warum ist euch denn die Kammer wichtig? Was soll da rein, was nicht in Hochschränke der Küche passt?
Ansonsten mag ich aber den Entwurf. Sparpotential wurde ja bereits genannt :)
SoL
Der Medienraum ist so geplant, dass man ab Nachmittag die Sonne auf dem Fernseher hat, wenn ich das richtig sehe.
Habt Ihr das berücksichtigt?
Wie gesagt handelt es sich um einen Architekten und den ersten Entwurf in dieser Form. Natürlich gab es vorher auch mal ein paar handschriftliche Skizzen.
Das ist schön, wenn Du hier auf einer Bauzeichnerstelle einen Architekten angetroffen hast. Aber das macht es nicht besser, mit dem Destillationsprozeß der Hausplanung im dritten Gang anzufahren bzw. erst an dieser Stelle einen Architekten mit ins Boot zu holen. Du tust der Qualität Deiner Hausplanung einen großen Gefallen, wenn Du von der Pike auf mit einem Architekten den Hausentwurf erarbeitest.
familie_s
Ich mag diese ArtG
Im Eingangsberech fehlt mir persönlich Platz für eine Sitzgelegenheit mit Kind. Kind anziehen in Matschanzug, Schneeanzug, etc. wird dann auf dem Boden stattfinden.
Für die 3 Jahre würde ich das Kind auf die Treppe setzen. Wir z.B. haben eine Garderobe mit Sitzgelegenheit die wir nie nutzen.
Bei 1,6m Garderobennischenbreite kann ich aber auch nur lachen. Beim nächsten (Wald-)Kindergartenkind kommt die Garderobe in die Garage ;)
SoL
vielleicht, damit man nach dem Wocheneinkauf alles direkt aus dem Kofferraum in die Vorratsregale stellen kann?
Dafür müsste man da aber Stauraum haben. Möblier die mal, wenn Du da auch noch vollgepackt mit dem Wocheneinkauf durch musst. Da bleibt erstaunlich wenig Platz für Regale und Ähnliches über...
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83153 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Planung, zwei Vollgeschosse ohne Keller, 170-180qm
1Architekten / Bauingenieur Leistung, Ausführungsplan, Umfang 26
2Entwurfsplanung über den Architekten und dann Ausschreiben? 16
3Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
4Architekten oder Fertighaus Kostenkalkulation und weitere Schritte 27
5Angebot vom Architekten komplett ? Ist der Preis angemessen ? 54
6Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
7Pflichten des Architekten bei Ausschreibung 18
8Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? 16
9Bauvorhaben mit Architekten 31
10Wunschliste für den Architekten 32
11Probleme mit Architekten - Genehmigungsverfahren 18
12Bezahlung des Architekten 16
13Einschätzung zur Machbarkeit: Mehrfamilienhaus Entwurf vom Architekten? 11
14Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
153D Hausmodell vom Architekten von Allkauf Haus 20
16Kostenschätzung vom Architekten realistisch? 39
17Kosten Umbauter Raum. Erstentwurf mit Architekten besprochen 27
18Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? 33
19Möglichkeit Vorab-Fragen an Architekten 23
20Bauen mit Architekten - Erfahrungen, Tipps? 31
