Grundriss – Stadtvilla 160 qm
4,30 Stern(e) 4 Votes
Anmerkungenn zum Grundriss
    Stimmen: 0 0,0%
    Stimmen: 0 0,0%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    0
sven0924
Es ist natürlich richtig, dass es 3 abgeteilte Wohnbereiche sind. Kochen, Essen, Entspannung/ Musik/ TV/ Kamin. Das AZ ist notwendig, da etwa 1x wöchentlich von der Frau dienstlich verwendet und ansonsten auch privaten Zwecken dient. Die äußere Hülle ist tatsächlich eigentlich schon fest, da uns seit ein paar Wochen die Baugenehmigung vorliegt. Das Haus wurde bewusst etwas länger gestaltet, da links und rechts 2 Häuser bereits stehen (sind kürzer) und somit ein Lichteinfall durch die seitlichen bodentiefen Fenster (1m breit) neben den Terrassentüren l/r garantiert ist, ohne dass man auf die Nachbargebäude z.B. Garage schaut. Bzgl. Treppe werden wir mit dem Architekten sprechen, ob eventuell auch eine Podesttreppe möglich ist. Ansonsten verlassen wir uns hier auf den Architekten und Treppenbauer. Sind gespannt auf weitere Anregungen / Meinungen. Ich wünsche eine schöne Woche.
j.bautsch
für eine podesttreppe wird dort nicht genug Platz sein (2x3 m braucht man da schon). aber wenn man die Garderobe unter der Treppe anders gestaltet kann man den antritt der Treppe einfach bis zum unteren wandende vorziehen, so könnte die Treppe besser funktionieren. aber wie kbt09 sagt: es fehlen hier maße
sven0924
Falls es keine Podesttreppe wird, ist dies auch kein Problem. Viel mehr beschäftigt uns die Frage, wie durch die Trennwand dennoch ausreichend Licht in den Raum kommt. Immerhin ist der Wohnbereich ab Kamin bis Terrasse ca. 5,60 m tief. Unsere Ideen gehen in die Richtung eventuell die Trennwand mit Regalöffnungen zu versehen. Sind noch auf der Suche nach Ideen. Die Ausrichtung/ Lage der Terrasse sollte ganz gut sein.
Ich finde das Haus jetzt gut
Allerdings stört auch mich diese Trennwand - diese Trennung könnte irgendwann einfach nur ärgern. Deshalb mein Tipp: Estrich und Bodenbelag durchgängig, die Trennwand so ausführen, dass man sie wieder entfernen kann. Die Schiebetür ist außerdem sowas von überflüssig... sowas von
sven0924
Danke für den Hinweis bzgl Trennwand. Muss dann aber noch eine Lösung für die Anschlüsse TV, Lautsprecher, Internet, Strom gefunden werden, falls dies mal zurück gebaut werden sollte. Ggf. an einer 2. Stelle gleiche Anschlüsse vorsehen. Mal schauen was der Architekt, wo wir nächste Woche sind, zu der gesamten Idee sagt.
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83175 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss – Stadtvilla 160 qm
1Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
2Grundriss Podesttreppe Varianten 15
3Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
4Feuerfeste stellwand hinter dem Kamin?! 11
5Einseitiger oder zweiseitiger Kamin 50
6Himmelsrichtung Terrasse, Überdachung ja/nein 12
7Ist ein Kamin heute noch sinnvoll im Neubaut - Erfahrungen? 63
8Terrasse und Auffahrt 55
9Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
10Fußbodenheizung außen unter Terrasse Feinsteinzeug 12
11Idee für schönen Sichtschutz für Terrasse vor Doppelhaus gesucht 10
12Kamin und kohlenstoffmonoxid 29
13Lärmbelästigung durch Vögel auf dem Kamin 19
14Baubeschreibung von Architekten: Wer hat Erfahrung? 13
15Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? 32
16Kamin für KFW 55 Haus 22
17Stress mit dem Architekten - Vorvertrag blauäugig unterschrieben 17
18Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen? 35
19Erfahrungen mit Kamin mit Wassertasche 34
20Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
