Grundriss und Ausrichtung Einfamilienhaus – Meinungen/Einschätzung
4,80 Stern(e) 4 Votes
Ich zumindest würde so ansetzen. Und das Haus weitestmöglichst an die Baugrenze planrechts.
Und dann könnte man versuchen, den Eingang evtl. dorthin zu bringen, wo jetzt die Speisekammer ist:
Dann kann die Tür in die Küche mittig werden und evtl. als Glas-Schiebetür in der Wand zur Küche laufen. Und, jemand der reinkommt, kann nicht direkt bis aus Sofa gucken.
An der Wand planunten dann 1 Fenster ggü. der Treppe, da kann man dann eine Kommode stellen und rechts und links davon einfach hohe Schränke für Garderobe und als Vorratsbereich für Sachen wie Konserven, Nudeln, Getränke usw.
Evtl. kann man aus den 160 cm dort noch 170 bis 175 cm machen, dann würde Wohnen/Essen statt 508 nur noch ca. 493 bis 498 cm haben. Position der Treppe könnte bleiben, am Ende der Treppe hätte man nur noch einen größeren Abstellbereich unter der Treppe.
@kbt09 man könnte die Küche nach planoben verschieben und den Bereich über der Treppe als Speiseschrank machen. WZ kann ja von der Größe bleiben.
Ich glaube aber, dass die Abstellflächen insgesamt zu wenig werden, Flur dafür um so größer :(
Kisska86
Kisska86
Warum muss es ein Westgarten sein? Warum das Haus nicht um 90 Grad drehen und neben der Garage platzieren, die gegenüber der Einfahrt ist? Dann habt ihr den Hauptgaerten im Süden und Osten. Fände ich viel besser von der gesamten Zusammenstellung. Wobei dann der Grundriss so nicht mehr ganz funktioniert....
Mal als Anregung, für jemand anders habe ich mal diese Version skizziert. Da ist das Haus etwas breiter, ohne Kamin könnte man es wohl ca. 50 cm schmaler machen, ohne am Layout großartig etwas zu ändern. Die Nordlage war da ähnlich. Außerdem die Einfahrt etwas weiter rechts, das wäre aber ja kein Problem. Hier war der Gedanke eine Garage (eher Fahrrad-/Rasenmäherraum) und die Autos mit der Schnauze unter den "Wandelgang"
Was man halt schön machen kann mit Garage links, dann so eine Art "Wandelgang", um auch trocken ins Haus zu kommen, ist, den Terrassenbereich etwas zu privatisieren.
Es kommt dabei natürlich auch auf die gewollten Nutzungswünsche Küche/Essen/Wohnen an. OG-Bad müßte vermutlich durch einen Schacht rechts an der Esszimmerwand entwässert werden ;) .. nicht so hyperideal.
Dafür aber viele Stauraumbereiche.
O
Otus11
Original des TE gefällt!
Zumal Grundrisse mit Eingang an der Stirnseite anspruchsvoller sind.
Nur eine Detailanmerkung zugunsten Kinderzimmer OG planrechts. Da sollte die Wandstärke zum Klo stark erhöht werden. Stichwort Spül- und Plumpsgeräusche.....
Abstellraum ohne Keller arg knapp. Wo trocknet Wäsche?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83170 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss und Ausrichtung Einfamilienhaus – Meinungen/Einschätzung
2Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
3Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
4Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
5Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
6Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
7Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
8Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
9Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
10Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
11Geplanter Bau einer Garage an Grundstücksgrenze erlaubt? 18
12Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
13Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
14Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
15Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
16Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
17Nach Baugenehmigung Garage verschieben? 11
18Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
19Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand 19
