Grundriss von Architekten für Einfamilienhaus 240m2 Bauhaus
Kostiksch
Ankleide/Schlafzimmer würde ich wie folgt ändern: Ankleide streichen, Tür zum Schlafzimmer nach planunten schieben. Das Bett vom Fenster weg nach planlinks. In diesem Ballsaal hat man dann > 5 m (Schrank-)Wand, planoben, und auch sonst noch Raum, sich auszutoben (frei stehendes Bett, Kommode unterm Fenster ...).
Im EG hatte ich die Eingangssituation fehlgedeutet, der Weg zum Büro ist doch okay, wie mir scheint.
Was für eine Treppe plant ihr? Vielleicht käme hier eine sehr offene, einseitig an der Wand gelagerte, Treppe in Frage.
Danke
Die Ankleide soll dazu dienen, das ich mich nicht im Schlafzimmer anziehen brauche während meine Frau noch schläft (ich stehe Teileweise deutlich vor Ihr auf und will Sie da nicht ständig aufwecken).
Treppe soll komplett offen sein s. Anhang (so in der Art wird es)
andimann
andimann
bei solchen Treppen frage ich mich immer, ob die wirklich jemals irgendwo so gebaut werden, oder ob das einfach nur feuchte Träume eines Designers sind... Sieht cool aus, ist aber wohl eher für die Kulisse eines James Bond Films geeignet, als für die Realität.
Zum Grundriss:
es ist schon viele gesagt worden, ich finde den auch deutlich zu zerklüftet und zergliedert. Wenn ich die echten Wohnflächen zusammenzähle, ist das Haus fast schon kleiner als unseres mit 180 qm. Es wird sehr viel Platz für Verkehrsflächen verbraten, ohne das der gewünschte Eindruck von Großzügigkeit entsteht.
Mir fehlt auch die gewisse Eleganz, die Bauhausbauten oftmals haben. Ohne ein Fachmann dafür zu sein, vermute ich, dass es an den vielen, einzelnen Fenstern liegt und dem sehr kompakten Baukörper mit langen Kanten. Unter Bauhaus verstehe ich einen Baukörper, der aus mehreren, einzelnen Kuben/Quadern besteht, die sich durchdringen und einen ineinander verschachteltes Ganzen bilden. Dazu werden Flächen durch ganze Fensterfronten aufgebrochen. Nichts davon sehe ich hier. Das ist (sorry für die harten Worte) einfach nur ein großer Klotz. Würde man zB. den Balkon auf der Südseite samt Dach drüber einfach Streichen würde der große Klotz in zwei kleinere Quader aufgebrochen, die gegeneinander verschoben sind. Wirkt gleich ganz anders.
Langer Rede kurzer Sinn: Das ist alles Mögliche, aber nicht der von euch gewünschte Bauhausstil, das sehe sogar ich als Maschinenbauer
google mal "Bauhaus Architektur heute" und mach' die Bildersuche an. Dann siehst du den Unterschied sofort.
Die Preisschätzung halte ich für sehr optimistisch.
Architekt, marsch zurück ans Brett!
Viele Grüße,
Andreas
Nofret
Nofret
mhh - mich überzeugt der Entwurf nicht:
die schöne geschützte Südwestecke wäre ideal als Terrasse - so aber von der Küche aus nur als Marathon zu erreichen - die Terrassenüberdachung bei der Südost-Terrasse ist auch zu knapp. Die Küche in der letzten Nord-ost Hausecke? Bei vielen Familien ist die Küche Lebensmittelpunkt, die würde ich da haben wollen, wo Du Wohnzimmer oder Gast geplant hast, dann könnte man auch die Süd-Westecke als Terrasse sinnvoll erschliessen.
Die Kinderzimmer nach Nordosten? Wirklich?
Die Erschliessungsflächen im Haus sind gewaltig gross, da wird ziemlich viel Raum umbaut für ... mh was genau?
Von Bauhaus ist das noch ziemlich weit entfernt ...
I
ivenh0
Ich will ja ungern gehässig sein, aber euer befreundeter Architekt, hat wohl einfach diesen Grundriss genommen und im EG gespiegelt und im OG leicht verändert
Google: "Kern-Haus Ixeo"
andimann
andimann
Hi,
Tatsache, das könnte Ärger mit den Urheberrechten geben!
Wenn euer Architekt nicht zufällig der von Kern-Haus ist, werdet ihr die Finger von dem Grundriss lassen müssen. Der ist dann nicht sein Eigentum!
Viele Grüße,
Andreas
Zuletzt aktualisiert 11.03.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2443 Themen mit insgesamt 84838 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss von Architekten für Einfamilienhaus 240m2 Bauhaus
1Bauhaus: 2 Vollgeschosse + Staffelgeschoss (ca 200qm) - Optimierung 31
2Erfahrung mit Duotherm-Stein, verwendet von Kern-Haus 23
3Wasser dringt ins Haus - Kern-Haus Duotherm 49
4Kern-Haus Erfahrungen (Ravensburg) 19
5Kern-Haus: Einschätzung zu einem Angebot für Einfamilienhaus im WW 13
6DuoTherm Mauerwerk von Kern-Haus - Erfahrungsberichte? 19
7Wieder mal ein Grundriss zur Kritik. 34
8Grundriss Bungalow 140 qm 26
9Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
10Einfamilienhaus Neubau 160qm Grundriss - Bitte um Feedback 22
11Eure Meinung zum Grundriss für das EG 28
12Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
13Entwurf Grundriss: Planung Erdgeschoss 27
14Ideenfindung für Grundriss 120m2 Einfamilienhaus 12
15Wie findet ihr unseren Grundriss??? 21
16Grundriss EG + OG für Doppelhaushälfte 29
17Grundriss Einfamilienhaus Satteldach - Bitte um eure Tipps 10
18Einfamilienhaus in Hanglage, Grundriss: Holzständerbau und Betonfertigkeller 38
19Grundriss 200qm mit integriertem Wintergarten und Galerie 32
20Grundriss mit der Bitte um eure Meinungen... 63
