Grundriss, was sagt ihr?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Nice-Nofret
habt ihr schon den Refektoriumstisch mit 59cm tiefe? Da kann man ja nochnichtmal ordentlich gegenüber sitzen. Nunja, alles Geschmackssache.
Verrate mal, welches Fertighaus die Grundlage war. Ich vermute einen Fehler in der Bedienung der Planungssoftware als Grund für die um etwa ein halbes Dutzend Stufen verschobene Treppe (?)
Äh Bierbank mit Puppenstühlen
schau dir den Grundriss an. Da paßt was nicht mit den Maßen. Zeichne die Möbel im Maßstab ein und beachte Mindestabstände
z.b Wand Tischkante 80 cm
Da hast Du die Vorlage "Meisterstück Cubushaus" (externe Links sind hier unerwünscht) ja sehr frei interpretiert - man könnte auch sagen: zur Inspiration degradiert. Leider ist dabei eine starke Kompression der Raumachsen parallel zur Hausachse herausgekommen, um im Baufenster zu bleiben. Das hättest Du aus meiner Sicht günstiger durch eine Schrägstellung erreicht, d.h. eine Drehung um z.B. etwa zehn bis fünfzehn Grad im Uhrzeigersinn (für das Haus, und die Garage etwas weniger). Wenn das Baufenster ohnehin schon so ein "schräges" Parallelogramm ist, könntest Du der Diskussion erst recht den Gefallen tun, die Pläne zu norden.
Ich verstehe den Plan nicht ( und es wird wohl hier auch andere geben)
Ein Kästchen sind ein. Meter? Was soll denn das für ein Esstisch sein? Es wird geunkt, aber Interesse der Aufklärung und Verbesserung gibt es nicht?
Ich sag mal so: meine Buchstaben sind gezählt, genauso wie vom TE
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2394 Themen mit insgesamt 83077 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss, was sagt ihr?
1LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
2Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
3Bauen ohne Baufenster NRW 13
4Raum unter Treppe nicht baubar 17
5Abschluss Treppe - Parkett 28
6Gerade Treppe - warum? 14
7Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
8Bauland um Gartenland erweitern - Auswirkungen auf Baufenster 20
9Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
10Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
11"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
12Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
13Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
14Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
15Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
16Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
17Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
18Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
19Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
20Baufenster auf der Flurkarte - Genehmigung 39
