Grundrisse von Musterhäusern aus Katalog ändern - Zusatzkosten?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Mizit
Guten Tag,
wir befinden uns noch in der Phase der Ideenfindung, tendieren zu Fertighaus oder Massivhaus über einen größeren Anbieter. Völlig frei geplant ist im Moment eher keine Option.
Nun finden wir einige Musterhäuser durchaus ansprechend, haben aber keinen Grundriss gefunden, der unseren aktuellen Vorstellungen 100% entspricht. Mehr oder weniger kleine Veränderungen würden wir bei jedem Grundriss durchführen:
- Aus einer offenen Küche möchten wir eine geschlossene machen.
- Einen Beispielentwurf könnten wir uns recht gut vorstellen, wenn man das Haus nach links 2-3 Meter größer baut, die entsprechenden Räume an der linken Außenwand angrenzend also entsprechend größer werden.
Jeder Anbieter wirbt ja damit, dass die Kataloghäuser nur Ideen seien und jedes Haus umgeplant werden könnte. Aber wie sieht das dann kostenmäßig aus? Hier ist bisher unser Eindruck, dass man sich doch eher bedeckt hält?
Eine nicht tragende Wand einzubauen wird ja sicher nicht die Welt kosten, aber ein Haus, was die Außenwände angeht, zu vergrößern? Muss man da mit Unsummen rechnen oder reden wir da eher noch von einem vierstelligen Bereich?
Danke für Erfahrungen!
O
ONeill
Wir bauen mit einem Anbieter, der generell frei plant, bei den anderen Anbietern bei denen wir waren, war es so, dass solange die Außenmaße gleich blieben, man innen umgestalten konnte. Es gab dann eine Mehr-Minder-Rechnung. Wir haben eine eher ungünstige Frontbreite weswegen kein Grundriss direkt passte, also gab es bei allen direkt einen Aufpreis von paar 1000 Euro.
Legurit
Teurer wird es wenn Räume dazu kommen wegen Türen, Elektrik etc.
Generell ist das aber genau die Krux... so 100% passt es nicht; oft ist das was dann folgt eine Verschlimmbesserung eines suboptimalen Entwurfs. Das Haus ist nun mal ein mehr oder minder komplexes System. Änderst du Wand A hat es Auswirkung auf Raum C, Fenster D und Türanschlag X, außerdem stößt du dir nun den Kopf an der Treppe.
Will sagen dass es häufig einfacher ist von 0 neu zu beginnen als den toten Fisch zu reanimieren.
Mein Nachbar hat einen Bungalow von Heinz von Heiden: einfach mal nen Meter verlängern war da zB nicht drin, da es die Hausstatik für das Walmdach verändert hat. Wie auch immer - bei einem Satteldachhaus sollte die Länge veränderbar sein, allerdings kann man Pi mal Daumen sagen: ein Meter Verlängerung entspricht 10 Tsd Mehrkosten.
Gerade die großen BUs, die eine Vielzahl von Typenhäuser im Angebot haben, tun sich mit einer einschneidenden Veränderung schwer. Es gibt aber regionale Firmen, die sehr flexibel sind
O
ONeill
Wir können das mit den Kosten nicht bestätigen, wir haben Angebote von Streif Haus, Fingerhaus und Büdenbender (da war eh freie Planung) und da mussten wir bei den Typenhäusern in der Breite einkürzen und dafür in der Länge verlängern. Die Statik musste somit natürlich neu gemacht werden, aber das waren keine 10.000 Euro Aufpreis. Eher die Hälfte.
Bei diesen Anbietern hat sich auch keiner gesträubt die Außenmaße zu ändern, aber eben mit dem Hinweis, dass es etwas teurer sein wird. Natürlich wurde zuerst (vielleicht ein wenig zwanghaft) unsere Wünsche in die vorgegeben Form zu pressen, aber als wir klar gemacht haben, dass das so nicht klappt, wurde dann neu geplant.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2396 Themen mit insgesamt 83091 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrisse von Musterhäusern aus Katalog ändern - Zusatzkosten?
1Grundriss zu Einfamilienhaus erwünscht (versetztes Pultdach) 14
2Fertighausbau mit Massivhaus-Grundriss sinnvoll? 64
3Dachgeschoss Grundriss im Bestand 61
4Statik/Energieeinsparverordnung Ist das Angebot fair? 14
5Grundriss 150 m²-Hauses optimieren - Tipps 42
6Wer hilft mir bei meinem Grundriss? 18
7Grundriss Haus, Verbesserungen / Vorschläge 1,5 geschossig 22
8Unser Grundriss steht zur Diskussion 39
9Grundriss: Speisekammer oder größere Küche? Erfahrungen? 14
10Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
11Außenwand verschieben im Grundriss? 33
12Grundriss Einfamilienhaus für 4 Personen mit Problemen im EG 27
13Grundriss - Meinungen gesucht 16
14Grundriss Einfamilienhaus ca. 180 qm 62
15Grundriss unseres Bungalows 82
168x12m Grundriss Ideensuche 36
17Unser anvisierter Grundriss - bitte um Einschätzungen 67
18Grundriss Einfamilienhaus barrierefrei fürs Alter mit Eltern-Schlafzimmer im EG 44
19Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; 140qm; ohne Keller; 730qm Grundstück 54
20Bungalow - 2 Etagen mit großem / 3 Etagen mit kleinem Grundriss? 11
