Grundrissideen für ein modernes Einfamilienhaus mit ca. 150m², ohne Keller
4,00 Stern(e) 19 Votes
Zuletzt aktualisiert 10.01.2025
Sie befinden sich auf der Seite 8 der Diskussion zum Thema: Grundrissideen für ein modernes Einfamilienhaus mit ca. 150m², ohne Keller
j.bautsch
also sie könnten funktionieren, aber nur wenn die Insel nicht wie eingezeichnet 1,20m tief ist (also 2x60er schränke). wenn man nur vorne 60er und hinten tiefenreduzierte schränke nimmt kommt man auf bis zu 20cm mehr Platz um die Insel herum.
in beiden Varianten hat man nämlich für die beiden verkehrslächen an den langen Seiten insgesamt 1,7-1,8m. der Abstand auf der arbeitsseite sollte nicht unter 1m (ich persönlich finde eigentlich 1,1m bzw 1,2m besser) liegen, bedeutet das für den Rest bei einer 1,2m tiefen Insel gerade mal 0,7-0,8m über bleiben. das kann gerade so gehen, aber hier handelt es sich um rohbaumaße, du kannst also gut und gerne noch mal 5cm abziehen. an die schränke der inselrückseite wird man so nicht wirklich ran kommen (hier würde ich nicht unter 0.9m gehen bei normal tiefen schränken). zudem halte ich das Layout von Küche 2 für eher unpraktisch was den arbeitsablauf angeht (man muss weit laufen von spüle zu kochfeld)
empfehle für die KüchenPlanung zeitnahe ein gewisses Forum aufzusuchen
Mottenhausen
- Die Ankleide bekommt das teuerste und aufwendigste Fenster, obwohl man nur 2x täglich ganz kurz drinnen ist?
- Die Küche ist in beiden Fällen ein Schlauch
- Außenküche halte ich für Unsinn, wenn man vom Wohnzimmer immer direkt darauf schaut: müsste dann immer perfekt aufgeräumt und geputzt sein.
- Flur OG 2x2m = 9qm?... Treppe mit gerechnet?
- Bad OG: da wo man Tageslicht benötigt, am Spiegel, kommt keins an
- Bad OG: wie soll das WC entwässert werden? Dusche Klappt: Decke kann bereichsweise aufgelassen werden, aber WC wird schwierig soweit zu verziehen
- Zimmer OG: zu viele Fensterfläche verhindern Stellmöglichkeiten (Schranktiefen beachten!)
- Bad EG: der Laufweg zur Dusche wird vom WC und waschbecken blockiert, insb. notwendige Vorbauwände beachten
- Türen in Garage behindern sich? Bzw. Was soll überhaupt in den Abstellraum? ggf. eigene Tür nach draußen
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2414 Themen mit insgesamt 83925 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissideen für ein modernes Einfamilienhaus mit ca. 150m², ohne Keller
1Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
2Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
3Nach Umzug: Vermurkste IKEA-Küche in der Wohnung 14
4Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
5Ikea Metod Küche Wandschienenproblem, Anleitung erwünscht 11
6Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? 52
7Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
8Ikea Faktum Nachkaufservice und neu/alte Küche planen 10
9Standort Küche und Wohnzimmer 55
10IKEA METOD Küche mit Geschirrspülmaschine von Siemens 25
11Wer hat Erfahrung mit Parkett in der Küche? 36
12Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
13Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
14REH - Grundrissplanung - Küche zu klein 30
15Umbau geschlossene in Offene Küche 15
16Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
17Echtholz in Neubau Essen, Wohnen, Küche und Flur 10
18Unterschied zwischen Ikea Faktum & Ikea Metod Küche 16
19Faktum AP mit Ikea Metod Küche 15
