Grundrissideen und Kostenschätzung für Sanierung einer DHH aus 1939
4,80 Stern(e) 4 Votes
Ben_des
Auch das solltest Du darstellen, das EG fehlt hier und verwirrt.
Das EG ist derzeit identisch um OG. Daher hatte ich es nicht extra erwähnt.
Der bei weitem (gefährlich !) zu hohe Posten ist die Schätzungenauigkeit. Die liegt hier im sechsstelligen Bereich !
Ich rate Dir daher dringendst zu einer sehr genauen Planung. Viele Umbauherren (und ihre altbau-unerfahrenen Architekten) bauen auf dem Grundirrtum auf, im Bestand könne man die Leistungsphase 1 als Katzenwäsche abhaken. Das Gegenteil ist der Fall, der Aufwand ist eher ein Mehrfaches im Vergleich zum Neubau. Andernfalls muß man vor jede Position "vielleicht" und dahinter "oder das Doppelte" schreiben. Das ist zwar noch nicht der Worst Case, aber in dieser Größenordnung balanciert es sich meistens aus.
Die genaue Planung machen wir nach dem Messen morgen. Welcher Aufwand ist ein mehrfaches zum Neubau? Leistungsphase 1 oder generell?
Es hatte im Ursprungsthread jeder empfohlen zu sanieren, da Neubau „finanzieller Selbstmord“ wäre. Nun nicht mehr?
Erfasse und beschreibe den Status und die Maßnahmen sehr genau !
Auch der Energieberater soll sich mal klar äußern, bei welcher Maßnahme welche Verhältnisse hinsichtlich der Förderungen gelten.
Guter Punkt, danke!
Mir fehlt gerade die Zeit zur Rekapitulation, aber das meiste was ich in Deinem alten Thread gesagt habe wird auch im veränderten Projekthorizont fortgelten. Zumindest habe ich nicht das Gefühl, hier heute mehr schreiben zu müssen"
Was meinst du gilt fort?
Dort ging es ja essentiel um die Frage: Neubau oder Sanierung.
BG
Ben_des
Ich würde wohl eher die EG-Wohnung vom „Balkon“ aus erschließen, also dort die Haustür, und Ihr behaltet das Trepoenhaus.
1. kostengünstiger, 2. finde ich die gerade Treppe draußen mit 3 Kindern nicht alltagstauglich.
Sehr guter Einwand! Danke!
Allerdings müsste man dann, wie jetzt, erstmal die Treppe runter und ums Haus rum um in den Garten zu kommen.
An dem Architektenvorschlag ist der Charme, dass man aus dem Auto aussteigt und gleich mit den Einkäufen hoch kann. Und der Garten auch nicht weit ist.
Energetische Sanierung können doppelt durch die Einliegerwohnung im EG subventioniert werden. Davon solltet Ihr Gebrauch machen. Ja, bauen ist teuer geworden, Sanierung ebenso.
Wo war denn noch mal Norden?
Das hat der Energieberater mal kurz erwähnt. Dann doch wieder nicht.
Was empfiehlst du dann in Anbetracht des Gesamtzieles?
Ich denke, ohne großen Firlefanz an Grundrissveränderungen wie hier kann es klappen.
Der Firlefanz ist ja nötig, da wir nun drei Zwerge haben. :-) Daher brauchen wir drei Kinderzimmer. In dem Zuge wollten wir dann natürlich alles gleich modernisieren.
Wenn’s utopisch wird, müssen wir wünsche streichen.
Die drei Kinderzimmer, Büro, Hauswirtschaftsraum und separater Eingang sind allerdings muss-Kriterien.
Und wenn neue Böden rein müssen, macht eine Fußbodenheizung auch Sinn. So dachte ich.
und wo ist der Fassadendämmungsposten?
Gute Frage. Eine 30 Jahre alte und 5-6 cm dicke Styropordämmung ist schon drauf. Natürlich nicht modern aber auch nicht nix.
Aber gute Frage wo der Posten ist. Wahrscheinlich unter „reicht eh nicht mehr“.
Naja, mittelfristig wird man wohl im OG eine Terrasse mit Treppe generieren?! War da nicht schon eine? Oder habe ich mir dort eine gedacht?
Leichter gesagt als gedacht so ohne Zwischenpodest.
Der Firlefanz ist ja nötig, da wir nun drei Zwerge haben. :)
Nochmal genau lesen, bitte. Ich sagt „kein Firlefanz wie hier“. Andere verändern jede Wand.
Du bist ja irgendwie in der Pflicht, wenn Du Fenster verändern und… den Balkon als Wohnfläche nutzen willst. Da muss ja irgendwie eine Hülle um alles.
Die Kostenschätzung eines Energieberaters kann man zur Kenntnis nehmen, mehr nicht.
Plant sauber aus und holt euch Angebote ein
Mindestens in den Höhen kann es das nicht sein. Ein Umbau ist eine ganzheitliche Sache, da kannst Du nicht einfach die Mutti-Etage als Black Box ausklammern. Zumal schon deshalb nicht, weil hier eine bedeutende Operation (Separierung der Eingänge) geplant werden will.
Streckenweise fühle ich mich bei Deinem Projekt an die Geschichte von @Baubiene321 erinnert, der ich übrigens seinerzeit zu bedenken gab
Ich denke, im Kern geht es schlicht um eine separate Haustür für die "Oma" (damit es nicht stört, wenn sie sehr früh aus der Disco kommt ?). Auf eines kann ich nämlich Brief und Siegel geben: daß die Omi den lieben Blagen nach eigenem Ermessen Schokolade beifüttert, werden separate Haustüren nicht verhindern.
Der Aufwand der Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung). Die hat im Bestand lediglich eine weitreichend andere Gestalt, aber mitnichten geringere Bedeutung. Da darf man nicht halb, sondern muß eher sogar doppelt so gründlich vorgehen.
Da hat hier (und anderswo) niemand seine Meinung geändert. Aber Du liest recht schlampig.
Alles, was ich Dir (nicht oberflächlich gelesen) ins Poesiealbum geschrieben habe, gilt fort. Und es geht in beiden Threads um das Gleiche: nämlich daß das Projekt kreativ-planlos angegangen unbezahlbar wird, der tatsächliche Bedarf aber garkein Harakiri erfordert.
Dein Programm hat auf der Bedarfsebene ein Volumen von wenig über einer Viertelmillion, und mit zwei einfachen Zutaten (schludrige Grundlagenermittlung und "die Gedanken sind frei"-"Planung") schaffst Du es, drei Viertelmillionen daraus zu zaubern. Wenn das keine Qualifikation für einen EU-Kommissar ist ! - gib´ Deinen bisherigen Beruf auf und geh´ in die Politik.
Mit was für Essentials Du scheibchenweise um die Ecke kommst, macht mich sprachlos.
Das toppt sogar Deinen jüngsten Geniestreich (den neuen Haupteingang über die eigens errichtete Feuertreppe, siehe Lesetip am Anfang dieses Beitrages).
Ben_des
Hi,
Super Tipp! Besprochen und von allen für gut befunden! Danke!
Machen wir so.
Garten wird erstmal wie gehabt erreicht oder, wie du schreibst, später mal separat zugänglich gemacht.
Das mit dem doppelten Zuschuss werde ich mal googeln.
Balkon lassen wir evtl auch. Mal sehen wie der derzeitige Platz reicht.
BG
Zuletzt aktualisiert 16.11.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83033 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissideen und Kostenschätzung für Sanierung einer DHH aus 1939
1Neubau nach Drillingsgeburt. Freue mich auf eure Ideen. 50
2Kostenschätzung bei Abriss und Neubau. 75
3Gebrauchtes Haus sanieren oder Neubau 14
4Sanierung oder Abriss und Neubau - Entscheidungshilfe Architekt? 25
5Garten an Hanglage sinnvoll gestalten 57
6Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
7Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
8Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
9Neubau, Verkaufen, Vermieten? Ideenfindung 23
10Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? 33
11Baufinanzierung Neubau + Verkauf Bestandsimmobilie 12
12Malerarbeiten im Neubau in Eigenleistung 27
13Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
14Vorgehen für Einfamilienhaus Neubau bei vorhandenem Grundstück 179
15Video-Türklingel und Überwachungskamera für Neubau 45
16Finanzierung Einfamilienhaus Neubau eure Einschätzung stand heute! 22
17Doppelhaushälfte abbezahlen oder in einen Neubau (beim AG) investieren? 14
18Monatliche Instandhaltungsrücklage bei Neubau 10
19Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
