Grundrissplanung bei einem schmalen Grundstück
4,30 Stern(e) 3 Votes
5 Meter und dann die 20 Meter?
Wenn ich da ran gehe, wird es ein anderer Grundriss!
Wenn Du das willst, solltest Du den Fragebogen ausfüllen [emoji57]
Dieses Forum (und erst recht die Welt da draußen) ist voll von Leuten, die bei den gleichen Gründen für eine große Garage-Technikraum-Suite mit 12 m Grenzbebauung auskommen.
Der Lageplan zeigt hier eindeutig, daß die Garage von planrechts anzufahren ein Fehlkonstrukt ist. Da braucht es den gesamten Bereich vor dem Haus als Wendeplatz. Jedenfalls bei Autos, die mit 7 m Garagenbreite etwas anzufangen wissen.
TK1804
Also die Situation ist diese ;
Von der Strasse muss ich 5 m weg bleiben. Diese sind in den 20 m nicht mit eingegriffen. Das heisst , ich habe 20 m zur freien Verfügung zum bauen.
Die Idee mit dem seitlichen rein fahren bezog ich auf die Ausrichtung der Garage . Da der erste Gedanke war, die länger Seite nach rechts zu machen gab es nur die alternative. Wenn ich die Garage um 90 Grad drehe , fahren wir von unten rein .. was auf jeden Fall sinnvoll ist ..
Hätte dann die Garagen Abmasse von 7x6 m Garage inkl. Handwerkerraum ...
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung bei einem schmalen Grundstück
1Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
2Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
3Lage von Haus und Garage auf dem Grundstück? 14
4Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
5Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
6Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? 20
7Vertikale Abdichtung Sockel Garage 16
8Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
9Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
10Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
11Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 26
12Balkon auf Garage auf Grenze 11
13Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
14Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
15Regenspeicher in der Garage? 11
16Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
17Garage im Haus oder Carport daneben 10
18Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
19Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
20Strom/Wasser/Kanal Leitungen unter Garage 10
