Grundrissplanung Bungalow 130/140 qm
4,90 Stern(e) 7 Votes
Lindsay88
Größe des Grundstücks : 1000 qm
Hang: nein
Grundflächenzahl
Geschossflächenzahl
Randbebauung
Anzahl Stellplatz
Geschossigkeit: 1
Dachform : Satteldach
Stilrichtung : Bungalow
Ausrichtung
Maximale Höhen/Begrenzungen
weitere Vorgaben
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp : Satteldachbungalow - 1 Geschoss
Keller, Geschosse
Anzahl der Personen, Alter : 2 PErs. (32+26) 1 ggf. 2 Kinder folgen
Raumbedarf im EG, OG : EG
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice? : HO
Schlafgäste pro Jahr : nicht der Rede wert
offene oder geschlossene Architektur : geschlossen
konservativ oder moderne Bauweise ; modern
offene Küche, Kochinsel : ja
Anzahl Essplätze : 6
Kamin : nein
Musik/Stereowand : nein
Balkon, Dachterrasse : nein
Garage, Carport : Doppelgarage
Nutzgarten, Treibhaus : nein
Von wem stammt die Planung:
-Planer eines Bauunternehmens
-Architekt
-Do-it-Yourself <-------
Was gefällt besonders? Warum? k.A
Was gefällt nicht? Warum? k.A
Preisschätzung lt Architekt/Planer: k.A.
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl Ausstattung: 250.000€
favorisierte Heiztechnik: Gas oder Erdwärme
-könnt Ihr verzichten: k.A
-könnt Ihr nicht verzichten: k.A
Standardentwurf vom Planer? JA
Ein Gemisch aus vielen Beispielen aus div. Magazinen...: JA
Geht oder gar nicht ?
Ahoi aus dem Norden,
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen bzw. mich beraten.
Wir sind in der glücklichen Lagen aufgrund der Größe des Grundstücks ( 1000qm )
einen Bungalow bauen zu können ( 27m x 39 m ).
Ich habe mich mal daran versucht, dies umzusetzen und hoffe auf Hilfe, Ideen oder auch Kritik.
Dies ist der erste Entwurf, der Termin mit der Architektin folgt in 2 Wochen, dennoch wollte ich vorab mal etwas aufs Papier bringen. Mir geht es im Großen und Ganzen noch gar nicht um die richtig harten Details, sondern in erster Linie ob die Planung sinnig ist was man ändern kann oder muss.
Uns war/ist es wichti, den Kinderbereich vom Elternbereich zu trennen. Den Hauswirtschaftsraum nah an Küche und Gäste-WC mit Dusche, da mein Mann auch mal Notdienst fahren muss und ggf. Duschen muss.
Das Wohnzimmer habe ich mit einer Schiebetür versehen, dies könnte allerdings auch offen bleiben um alles etwas aufzulockern. Ich denke bei einem Bungalow ist das größte Problem immer der Flur, da er meist sehr dunkel ist, man aber auf der anderen Seite nicht so viel qm mit Flur oder Diele verschwenden möchte.
Ich möchte hier auch gar nicht so viel schreiben oder sabbeln, sondern einfach mal in die Runde fragen, was ihr so dazu meint ?
Danke vorab.
LG
Alessandro
du willst deine Kinder in ein Bad schicken, wo auch Gäste aufs Klo gehn?
Dort hat man ja auch teilweise sehr persönliche Dinge, mal ganz abgesehen von dem üblichen täglichen Zeugs. Ich würde das nicht wollen.
WZ ohne Fenster?
Hauswirtschaftsraum ohne Fenster?
Lindsay88
@ Alessandro, ob meine Kinder auf das "Gäste-WC " gehen oder in das Elternbad, das im Zweifel ggf, auch von Gästen benutzt wird, wo auch persönliche Dinge stehen, stellt sich die Frage mir also gar nicht. Hauswirtschaftsraum ohne Fenster, geht aufgrund der Garage leider nicht anders. WZ sind bodentiefe Fenster neben der großen Glasschiebetür, für Licht ist reichlich gesorgt.
@ icandoit, habe nur den Ausdruck aus der Flurkarte, Nr. 257.
hampshire
Meine erste Assoziation war "Fuchsbau". Die Laufwege sind lang und verwinkelt - beispielsweise von der Küche zur Haustür muss man entweder durch den Wohnbereich oder den Hauswirtschaftsraum. Manche Durchgänge sind sehr schmal - z.B. aus der Küche heraus. In der möblierten Variante sieht es so aus, als wären die Fahrzeuge das Wichtigste. Ein Doppelbett hat in etwa das Format einer Motorhaube, die Fahrzeuge wirken sehr groß, der Esstisch wieder herum wirkt klein - da lohnt einmal eine genaue Überprüfung der Maße - je enger das Haus, desto wichtiger ist das.
Versuche mal einen Ansatz mit seitlichem Eingang zwischen Carport / Garage und Haus. Das könnte sehr viele Probleme des Entwurfs lösen. Bei den Kinderzimmern wäre es in einem Bungalow nett, wenn die beiden einen Ausgang zu einer eigenen Terrasse hätten - insbesondere, wenn sie etwas größer sind. Gib den Kindern eine mehr westliche-Lage und verzichte dafür auf etwas "Lagenprominenz" des Schlafzimmers.
Übrigens: Häuser lassen sich auf einem Grundstück drehen, wenn nicht eine parallele Lage zur Straße vorgeschrieben ist. So lassen sich die Himmelsrichtungen mitunter besser nutzen.
Hätte das so nicht interpretiert, sondern ein Familienbad gesehen.
WZ ohne Fenster?
Ein Bungalow hat den Vorteil, dass man Tageslicht auch von oben hineinlassen kann.
Der Wohnbereich wird durch eine Wand abgeschattet. Dort kommt trotz der großen Fenster kaum Licht an. Selbst am Tag im Sommer wird es dort eher schummerig sein. Wenn der Entwurf so bleiben soll, dann unbedingt Licht von oben einplanen.
Mir fehlen da nicht nur Maße, sondern auch Erläuterungen: warum hat das planrechte Kinderzimmer eine L-Form (doch wohl nicht nur, damit die Garderobe zu klein wird) und das Bad einen Rücksprung an der Tür des anderen Kinderzimmers, wenn Lage und Abmessungen des Gesamthauses flexibel sind; und will die Gemeinde wirklich den Wildwuchs der Fluchtlinien so fortführen ?
Wenn das nur 140 qm sein sollen, ist der Verschachtelungsgrad zu hoch und sind die Wände zu dünn dargestellt.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83525 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Bungalow 130/140 qm
1Grundriss Bungalow 172 m2 in Brandenburg südlich von Berlin 120
2Grundriss Bungalow ca. 160m2 Wohnfläche 20
3 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
4Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
5Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
6Grundrissbewertung Bungalow ca. 140 m² Wohnfläche 11
7Bungalow, SD, 14x9/117m2, 4 Zimmer 10
8Grundriss 120 m², Einfamilienhaus 1,5, Carport. Meinungen, Ideen, Vorschläge 42
9Grundriss Bungalow 5 Zimmer / Garten im Norden? 33
10L-Bungalow mit 120qm - Aufteilung etc.? 74
11Bungalow 148m² Grundstücksplanung / Grundrissplanung 280
12Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
13Bungalow Grundrissdiskussion 169 qm 14
14Grundriss Bungalow 125qm konisches Grundstück 39
15Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
16Garage, Carport oder beides? 12
17Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
18Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
19Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
