Grundrissplanung Bungalow planen
4,00 Stern(e) 3 Votes
EveundGerd
EveundGerd
Ja, das sind zusätzliche Lichteinlässe.
Ich würde min. einen Tageslichtspot mitten im Hauptraum verbauen, vlt besser zwei. Genaueres wird Dir der Architekt aber dann ermitteln.
Wir waren auch mal am Bau eines Bungalow dran und man riet uns seitens des Architekten zu den Tageslichtspots. Ich fand das damals eine wirklich gute Idee:). Allein wäre ich aber nie auf so was gekommen;)
Wir planen einen Bungalow im New England Stil. Größe wird etwa 180 m2 sein. 1 Vollgeschoss ohne Keller bis jetzt. Minimalste Dachneigung.
Kannst du mal zeigen, wie du dir da das Dach vorstellst? New England Stil und minimalste Dachneigung und dann Tageslichtspots ... irgendwie verträgt sich das in meinen Augen nicht.
Bamue89
Sicher sind keine Wandstärken berücksichtigt, darum geht es auch noch nicht. Vielmehr um die Raumauf- und Einteilung. Das mit dem Gäste-WC stimmt, hatte er erst auf der anderen Seite. Da muss ich wohl nochmal basteln. Garage muss auch überarbeitet werden. Nach dem ersten Gespräch mit dem Architekten werden wir 19 Grad Dachneigung nehmen, da kein Obergeschoss geplant ist. Max als Abstellfläche. Das mit den Spots muss ich erstmal einrühren ob es überhaupt möglich ist. Kann sein, dass es sich nicht verträgt.
Doch! Denn bei Dir werden so einige kleine Ecken bzw Nischen (Garderobe, WC) einfach mal wegfallen, ins Schlafzimmer wirst Du kein Bett mehr stellen können oder die Ankleide wird dünn wie ein Schlauch. Wenn Du diese Räume wiederum reell planst, hast Du ein Pi mal Daumen doppelt so grosses Wohnzimmer :D
"Verbessern" kann man so nix!
Man muss ja nicht den grössten Dilettantenfehler machen (und beibehalten), wenn man Architekt spielen will.
DNL
Wenn da eh ein Architekt bei geht, würde ich das ganze auch anders aufziehen. Ich würde dem Architekten meine Anforderungen geben und ihn planen lassen.
Bamue89
Versteh eure Kritik. Lege den Bleistift zur Seite :) habe inzwischen einen anderen Entwurf gefertigt. Der aber wahrscheinlich die gleichen Fehler aufweist. Deshalb erspare ich euch das :D . Ich werde euch dann mal den Entwurf des Architekten einstellen, dann sehen wir weiter :) Trotzdem Danke
Zuletzt aktualisiert 24.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83524 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Bungalow planen
1Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback 32
2Welche Dachneigung ist sinnvoll 10
3Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
4Wunschliste für den Architekten 32
53D Hausmodell vom Architekten von Allkauf Haus 20
6Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung 31
7Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
8Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
9Kataloghaus oder freie Planung mit Architekten 12
10Vollgeschosse im Fachwerkhaus bei 53 Grad Dachneigung. 20
11Einschätzung zur Machbarkeit: Mehrfamilienhaus Entwurf vom Architekten? 11
12Bebauungsplan: DH sind in ihrer Dachneigung einander anzupassen? 13
13Erster Entwurf des Grundrisses für 150m2 Haus 31
14Probleme mit Architekten - Genehmigungsverfahren 18
15Bauvorhaben mit Architekten 31
16Architekten / Bauingenieur Leistung, Ausführungsplan, Umfang 26
17Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? 16
18Pflichten des Architekten bei Ausschreibung 18
19Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses 267
20Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
