Grundrissplanung Einfamilienhaus 150qm - Tipps zur Verbesserung?
4,30 Stern(e) 6 Votes
Franky73
Dh. du hast überhaupt keinen freien Architekten sonder einen über den GU. Dann wird es schon mal einen Entwurf geben.
Ja, einen "Vorentwurf" gibt es. Dieser ist jedoch,wie oben bereits geschrieben,1 zu 1 der, den ich selbst erstellt habe. Der Rest, Carport, Positionierung des Hauses etc.erfolgte über die Architektin.
Franky73
@Franky73 ... ist das eine Fortsetzung von https://www.hausbau-forum.de/threads/grundrissplanung-efh-Stadtvilla-140qm-am-Hang-mit-Doppelgarage.28181/ ... und ist es noch dasselbe Grundstück? Warum dann nicht den anderen Thread fortführen?
Ist es nicht das Grundstück, dann fehlen hier Lageplan, Gefälle von wo nach wo, insgesamt der Fragebogen und auch mal Antworten von dir, z. B. wie stellst du dir aus der Wohnetage den Gartenzugang vor? .
Ja, es handelt sich um die Fortsetzung. Wollte es nur niemanden antun, sich das alles noch einmal durchlesen zu müssen.
Asuni
Eine Kombination aus beiden Entwürfen wäre meines Erachtens ganz schön: Das UG aus dem Vorentwurf und Dein EG, nur statt Technik / Hauswirtschaftsraum das Schlafzimmer auf die Wohnebene setzen.
Mit gut durchdachter Küchenplanung wird auch das Verstauen von Einkäufen kein Problem .
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83147 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Einfamilienhaus 150qm - Tipps zur Verbesserung?
1Grundstück/Haus getrennt finanzieren - Zinsbindung 11
2Grundstück kaufen - Altbau abreißen - neu bauen?!? 12
3Platzierung Haus und Garage auf Grundstück 12
4Kleines Grundstück und Winkelbungalow 26
5Grundrissplanung bei einem schmalen Grundstück 26
6Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
7Grundstück ohne Abendsonne kaufen - Was würdet ihr machen? 15
8Grundstück kaufen, und erst später bauen 10
9Grundstück kaufen und einen Teil in Bar bezahlen normal? 54
10Haus passend zum Grundstück? Größe vom Grundstück ausreichend? 22
11Sickergrube auf Grundstück selber bauen 16
12Einfamilienhaus, Grundstück mit Nordausrichtung? 28
13Neubaugebiet Gefälle auf Grundstück 10
14Einfamilienhaus am Hang auf großem Grundstück 31
15Fragen/vernachlässigtes Grundstück/Wiese, Baumaßnahmen eruieren 44
16Grundstück jetzt kaufen und in 2 Jahren bauen 13
17Grundstück als Bauerwartungsland kaufen 15
18Grundstück vorhanden - welche Grundform Haus + Platzierung möglich? 12
19Nachbar macht sich auf Grundstück breit 32
20Rodung und Herrichtung von Grundstück 12
