Schnuffibuff
Größe des Grundstücks: 600 qm Bauland, 270 qm Grünfläche
Hang: nein
Grundflächenzahl: noch nicht bekannt
Geschossflächenzahl: noch nicht bekannt
Baufenster, Baulinie und –grenze: s. Anlage Grundstück (Baufenster 20x17 m)
Randbebauung: Garage
Anzahl Stellplatz: 2 in Garage
Geschossigkeit: 1,5
Dachform: Satteldach
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp: Familienhaus mit Satteldach
Keller, Geschosse: 1,5 ohne Keller
Anzahl der Personen, Alter: 2 Erwachsene, geplant 2 Kinder
Raumbedarf im EG, OG: im EG kleines Gästezimmer, das im Alter (oder bei unerwartetem Familienzuwachs) auch als Schlafzimmer dienen soll
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice? S. o.
Schlafgäste pro Jahr: mind. Einmal im Monat
offene Küche, Kochinsel: Ja, siehe Grundriss
Anzahl Essplätze: 6 bzw. auf 10 ausziehbar
Kamin: nein
Musik/Stereowand: siehe Grundriss
Balkon, Dachterrasse: nein
Garage, Carport: ja, Garage 6x9 m
Nutzgarten, Treibhaus: nein
Von wem stammt die Planung:
-Planer eines Bauunternehmens hat unsere Ideen umgesetzt
Was gefällt besonders? Warum? Die Gaube im DG, das Bad im DG und die Ankleide (Ist genau auf Pax ausgerichtet…)
Was gefällt nicht? Warum? Eventuell ist die Küche zu dunkel, da sie kein direktes Fenster hat!?
Preisschätzung lt Architekt/Planer: 250.000 €, bereits bemustert
-könnt Ihr verzichten: wird sind noch völlig flexibel!
-könnt Ihr nicht verzichten:
Ein Gemisch aus vielen Beispielen aus div. Magazinen...
Hallo liebes Forum,
ich bin schon sehr lange stiller Mitleser und möchte nun auch mal unseren Entwurf für ein Einfamilienhaus vorstellen.
Das Grundstück ist bereits reserviert, aber noch nicht erschlossen, daher sind mir noch nicht alle erforderlichen Angaben bekannt, wir haben aber schon mal munter probiert… Es handelt sich um die Parzelle Nr. 21 in der Anlage Grundstück.
Ich habe dabei bereits viele eurer Ratschläge hier im Forum beherzigt. So ist die Ankleide mittlerweile vom Flur aus begehbar, damit man den Schlafenden nicht stört und auch die Zimmer noch flexibel getauscht werden könnten, ohne dass dann ständig in ein Kinderzimmer gerannt werden müsste. Die Küche haben wir nicht direkt an die Terrasse gelegt, aber der Weg ist durch den Essbereich sehr kurz gehalten (in der Zeichnung ist der Esstisch komplett ausgezogen, normal ist er nur 2 m lang). Da wir im Flur nicht viel Platz für die Garderobe haben (außer unter der Treppe), ist die Ankleide auch so groß, um dort für mehr als 2 Personen Sachen unterzubekommen. Der Spitzboden ist begehbar und bietet auch etwas Platz.
Bei der Zeichnung fehlt komplett die Garage, diese soll 6x9 m werden und links an das Haus anschließen mit Zugang zum Hauswirtschaftsraum. Für die Gartengeräte etc. ist die Garage nach hinten so groß, dort ist also 6x3 m Platz. Der Hauswirtschaftsraum soll auch gleichzeitig als kleine Speise- /Getränkekammer dienen, daher ist er recht großzügig und hat einen Zugang zur Küche.
Die meisten der eingezeichneten Möbel sind bereits vorhanden oder so geplant.
So, dann bin ich auf eure Kritik gespannt und danke schon mal für eure Beiträge!
Noch eine Ergänzung: Ich habe leider keinen Nordpfeil in den Zeichnungen, das Haus soll aber 3 m von der Grundstücksgrenze zur Straße hin gebaut werden, entlang des Baufensters, also befindet sich der Eingang in nordöstlicher Richtung. Versteht man das? ops:
Hang: nein
Geschossigkeit: 1,5
Kamin: nein
Hallo liebes Forum,
