Grundstück 1,5m unter Strassenniveaus - Hebeanlage?
E
ErinBrokovich
wir sind grade auf der Suche nach einem Grundstück und haben eins im Auge. Der Standort des Hauses auf dem Grundstück würde allerdings ca 1,5m unterhalb des Strassenniveaus liegen und würde den Einbau einer professionellen Hebeanlage erfordern. Zumindest im Erdgeschoss, Keller ist keiner geplant. Im Erdgeschoss soll es ein WC, Waschmaschine und Küche geben. Das müsste die Anlage bewältigen. Bad mit Dusche und Badewanne wäre im 1. Stock und somit mehr als einen Meter über Straßenniveau. Frage: Machen diese Anlagen grundsätzlich Ärger? Was ist mit Verstopfungen? Geruchsbelästigung? Lautstärke? Reichen 1500-2000€ Budget für eine gute Anlage? Wie aufwendig ist die Wartung o.ä.? Wie hoch sind die Stromkosten ca bei einem 2 Personen Haushalt? Danke vorab für eure Antworten. VG Erin
E
ErinBrokovich
Ich verstehe die Frage leider nicht Meinst du mit dem Ablauf von Regenwasser auf dem Grundstück? Oder mit Regenwasser als Brauchwasser verwenden?
anat79
Wir haben letztes Jahr gebaut, mit Hebeanlage für das komplette Haus (Bad, WC, Küche, Waschmaschine) ohne Niederschlagswasser, auch ca 1,5-2 m Höhe und 30m Weg zum Kanal. Der Spaß hat knapp 7T€ gekostet. Eine Jung-Pumpe Multicut mit Fertigschacht. In dem Schacht wird das Abwasser gesammelt bis zu einer Füllmenge x. Dann wird das Zeugs gehäckselt und weggepumpt. Es gibt diverse Dinge zu beachten. Eigentlich keine Raketenwissenschaft, glaub ich, aber als Laie recht schwer Einblick zu bekommen.
Mit oder ohne Niederschlagswasser/Regenwasser ist ne wichtige Entscheidung, weil das die Größe der Pumpe maßgeblich beeinflusst. Man muss auch schauen, ob man das Niederschlagswasser überhaupt in den Kanal pumpen darf.
Dann braucht man noch einen Stromanschluss für die Steuerung der Hebeanlage. Wir haben die Anlage unter der Einfahrt verbuddelt, somit haben wir die Steuerung in die Garage gelegt.
Und eine Entlüftung hat man noch, das ist bei uns ein Alurohr, was seitlich am Haus von der Anlage rausguckt.
Bisher tut die Anlage was sie soll, Probleme keine. Erste Wartung steht nächsten Monat an. Geruch null. Wenn sie läuft, d. h. häckselt und abpumpt, das hört man, wenn man auf der Einfahrt steht und auch, wenn man im danebenliegenden Raum ist und das Fenster auf Kipp hat (bei uns das Bad). Würde sie also so platzieren, dass es nicht stört.
Ansonsten gibt es, glaub ich, noch Anlagen mit Doppelpumpe, falls mal eine ausfällt. Die sind aber wohl noch teurer und ihr hättet ja zur Not noch das Bad im OG.
borderpuschl
Hi,
bist du dir den sicher das du überhaupt eine brauchst?
Je nach Gegebenheit kann der Kanal auch so tief liegen das du direkt entwässern kannst.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 925 Themen mit insgesamt 12137 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstück 1,5m unter Strassenniveaus - Hebeanlage?
1Grundrissplanung für schmales Grundstück, 2. Versuch. 14
2Angebot für eine Doppelhaushälfte mit Grundstück ok? 11
3Wieviel Grundstück und Haus können wir uns leisten? 25
4Grundstück reserviert. Finanzierung steht an 52
5schwieriges Grundstück -Lärmschutzverordnung? 16
6Finanzierung kfw55 Effizienzhaus, Grundstück und Außenanlage 19
7"ca." Angabe beim Grundstück im Kaufvertrag 21
8Grundrissplanung für schmales Grundstück 16
9Schmales Grundstück mit Grenzbebauung - Diverse Fragen / Probleme 26
10Ausrichtung des Hauses auf dem Grundstück - weniger Stützmauern? 21
11Langes schmales Grundstück 170-190 qm 50
12Grundstück und Hausbau - Kostenplanung realistisch? 11
13Schmales Grundstück Max. Möglichkeiten Einfamilienhaus mit niedrigen Drempel 41
14Einfamilienhaus (10x8,8qm²) auf 437qm² Grundstück in München 48
15Machbarkeit Einfamilienhaus+Grundstück 550k-600k NRW 75
16Einfamilienhaus 11,35x9,65 Grundrissplanung und platzierung auf dem Grundstück 29
17Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
18Rechteckiges Einfamilienhaus auf schmalen Grundstück 24
19Grundstück 1250m², Wohnfläche 200m², 4 Personen Haushalt 25
20Grundstück da - Baunebenkosten, Hausnebenkosten, Finanzierung? 34
