Grundstück auffüllen für Bodenplatte
5,00 Stern(e) 4 Votes
Bauvorhaben20
Unser Grundstück fällt leider etwas ab, und muss für die Bodenplatte ca. 80cm - 1 Meter aufgefüllt werden. An der tiefsten Stelle.
Wir hatten noch keine Gespräche mit Tiefbauern. Könnte mir jemand erklären wie man den Grund für die Bodenplatte auffüllt, mit was, und mit welchen Kosten wir rechnen müssten.
Grundriss 11x10m + Garage 8x6m.
Vielen Dank schon im Voraus.
Jenpa
Hast du ein Bodengutachten erstellen lassen? Daraus ergibt sich (auch), wie tragfähig euer Untergrund ist.
Hast du das Höhenaufmaß? Daraus ergeben sich der Geländeverlauf und die entsprechenden Höhepunkte.
MMn beides zwingend erforderlich bevor du an einen Tiefbauer herantreten kannst. Schlussendlich werden aus den 80-100cm vll 140cm und schon stellt sich die Frage nach einem Keller.
Ähnlich bei uns: Wir bauen mit Architekt und uns wurde von 2 unterschiedlichen Architekten empfohlen mit Keller zu bauen, den „tieferen/flacheren“ Teil des Grundstücks als Büro und Gästezimmer zu nutzen (ist dann auch hell durch größere Fenster) und stattdessen die Grundfläche des Hauses zu verkleinern. Mehrkosten vs Bodenplatte ca. 25k, dafür aber Vollunterkellerung. Das ist es uns wert.
V
vx220
Hallo. Bei uns wird es ähnlich aussehen und diese Woche nimmt der Rohbauer seine Arbeit auf. 4 Wochen früher als gedacht. Die Erdarbeiten sind im Rohbau Preis inkludiert.
Kann ich auf Wunsch gerne einstellen. Wird bekommen ringsum Streifenfundamente. Und eine 14cm xps Dämmung auf der Bodenplatte.
Gruß relio
Bauvorhaben20
Gruß relio
Gerne, wie viel müsst ihr denn auffüllen?
Jenpa
Leute, das bringt doch gar nichts nach irgendwelchem Erdvolumen zu fragen, wenn man weder die Beschaffenheit, noch die Höhenmeter kennt. Was nützt dir die Antwort „500m3“ wenn bei dir erst mal was abgefahren werden muss, weil nicht tragfähig?
Zuletzt aktualisiert 26.12.2024
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 499 Themen mit insgesamt 4857 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstück auffüllen für Bodenplatte
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
2Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
3Schimmel im Keller: Feuchtigkeit von unten oder Kondensatproblem 18
4Planung Einfamilienhaus 195m² mit Keller und Satteldach in NRW 13
5Grundriss-Optimierung Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse, kein Keller 11
6Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
7Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
8Kostenschätzung Keller realistisch? 32
9Grundriss Einfamilienhaus 2 Geschosse mit Keller ca. 190m², Grundstück ca. 440m² 78
10Einfamilienhaus 200qm mit Keller+Doppelgarage Eure Meinungen? 33
11Bewertung Grundriss ca. 145 qm Einfamilienhaus Keller/EG/OG 111
12Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
13Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
14Einfamilienhaus Grundriss mit Keller, Version 2 23
15Grundrissplanung Keller, EG + DG 12
16Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
17Einfamilienhaus mit Keller - Optimierungsvorschläge? 12
18Interessantes Haus mit einem Mangel im Keller 10
19Grundriss Einfamilienhaus 155m², ohne Keller, 3 Kinderzimmer, 1 Büro 26
20Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller auf Hanggrundstück 23
