Grundstück Auffüllung Einfahrt/Garage mit welchem Material?
4,70 Stern(e) 6 Votes
MikeGirsche
wir haben ein etwas schwieriges Grundstück. Das ursprüngliche Grundstück wurde mittig geteilt und wir haben die rechte Hälfte gekauft (750qm, 21,5m breit, 34,5m lang), die linke Seite gehört meinem Onkel und wird nicht bebaut.
Das Grundstück ist nur von der Südseite her befahrbar(Straße). Von Süden Richtung Norden ist ein Gefälle von ca.2,5m auf die 34,5m Länge. Der Bauantrag wurde genehmigt. Auf der linken Seite steht die Garage(7x7m) als Grenzbebauung, dementsprechend wird von Süden her die Einfahrt 21,5m lang zur Garage.
Nun zum Hauptproblem:
Da wir keine Hebeanlage wollten, sondern den Schmutzwasserkanal normal erreichen wurde das Haus+Garage höher über dem jetzigen Boden geplant und auch genehmigt. Auf den Fotos sieht man das linke hintere Garageneck, die Markierung ist die Höhe des fertigen Garagenbodens.
Wie wird dieser Höhenunterschied am besten und standsichersten überwunden, ohne eine Mauer entlang der Grenze zu errichten? Wir dürfen die komplette linke Seite ins Nachbargrundstück vom Onkel auffüllen/schütten/verdichten!!! Mit welchem Material? Wie viele und welche Schichten? Wandkies, Schotter, Splitt? Die Einfahrt wird ca 21,5m lang x3-4m breit.
Vielen Dank für Eure Hilfe
I
icandoit
(Da brauchst ja an der Grenze Stuetzwaende bis 1,8 m Hoehe). Oder Boeschungen mind 1:2
Der Mutterboden und Bodenkl. 2 muss auch vorher raus, da kommen dann nochmal einige m3 dazu.
Fuer die Einfahrt brauchst dann ca. 150 m3 Material Bodenkl. 3 - 4 . Lagenweise max 0.4 m eingebaut und verdichtet.
Je nach Tragfaehigkeit sollte man ein Geotextil unter die Auffuellung einbauen. Was sagt denn das geologische Gutachten?
hampshire
Nur ein Gedanke: Garage auf Betonpfeiler und den darunter entstehenden Raum nutzbar machen.
MikeGirsche
Mauer wurde nicht genehmigt und ist nicht im Sinne vom Bauamt. Und wenn nur 1:1 abgeböscht wird hält der Unterbau von Garage un nicht?
So etwas haben wir nicht. Da geht es bein uns "auf dem Land" nicht so genau. Unser Boden ist sehr lehmig, das wissen wir.
I
icandoit
Aber eine Auffuellung auf dem Nachbargrund wird genehmigt?
Daher habe ich ja 1:2 empfohlen.
Wenn ich da mein Haus und oder die Garage drauf baue, sollte man das schon genau nehmen. Wer sagt Dir denn ob der Boden tragfaehig ist?
Dann ist falls kein Bodenaustausch erforderlich ist zumindest das Geotextiel sehr zu empfehlen.
Du versenkst da einige tausend Euronen. Ist die Hebeanlage nicht doch die bessere Loesung?
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1412 Themen mit insgesamt 19959 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstück Auffüllung Einfahrt/Garage mit welchem Material?
1Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
2Kleines Grundstück, kleine Einfahrt - Benötigter Platz zum Wenden 43
3Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
4Grundstück 1,5m unter Strassenniveaus - Hebeanlage? 12
5Geplanter Bau einer Garage an Grundstücksgrenze erlaubt? 18
6Grundstück mit Hanglage - Neubaugebiet 18
7Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt 10
8schwieriges Grundstück -Lärmschutzverordnung? 16
9Winkelbungalow auf Grundstück 800m2 - Finanziell machbar? 16
10Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
11Eigenheim schlüsselfertig. Freies Grundstück 17
12Grundriss Haus / Grundstück 28
13Einfamilienhaus 160qm erste Überlegung zur Lage auf dem Grundstück 22
14Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
15Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
16Garagensetzung auf meinem Grundstück 11
17Eigenheim - Grundstück Planen / Finanzierung mit Einkommen ok? 22
18Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
19Finanzierung kfw55 Effizienzhaus, Grundstück und Außenanlage 19
20Dieses Grundstück kaufen? Eure Meinung bitte... 18
