Grundstück, Hauskauf Erfahrungen, Meinungen?
4,80 Stern(e) 8 Votes
Baukosten: ca. 412K (inkl. Maler 20K, Fliesen, Sanitär, zusätzl. Bemusterung 6K, Eigenleistung: Boden)
Für ein 160qm KfW40-Haus?
Mir fehlen da tatsächlich gewünschte und teilweise auf notwendige Sonderausstattung zb bei der Elektrik, da ist der Standard meist richtig Mau.
Außerdem gibt es so einiges, was in der Bauleistungsbeschreibung nicht drin ist. Die nötige Küche etc. wurde ja schon zusätzlich genannt.
  • Erschließungskosten: 8K Wasseranschluss, Glasfaser
  • Baunebenkosten: 20K Abriss, 12K Erdaushub
Mir fehlen da die realen Baunebenkosten von 30-50 tsd, für Regenwasser, Bauantrag/Genehmigung und der ganze Zusatzgedöns, auch Baustrom/Wasser etc.
Ich halte mich aus Finanzierungsdiskussionen meist vollständig heraus und werde auch hier nicht auf zahlenmäßige Rechenfragen eingehen, aber: ein Einkommen mit guten Voraussetzungen für ordentliche Sparleistung / Kreditraten und die schon nach Selbsteinschätzung notwendige Finanzierungskomponente KfW-Förderung passen erstens nicht zusammen ...
Grundsätzlich soll es ein KFW40 Haus werden, da aus unseren Sicht nur mit dem entsprechenden KFW-Kredit eine Finanzierung möglich ist.
... und zweitens darf man nicht vergessen, daß dem KfW-Beitrag zur Finanzierung auch Mehrkosten wegen der damit zusammenhängenden Effizienzhaus-Fettstufe gegenüberstehen. Die Existenz dieser Komponente im Finanzierungsmix mag dennoch nützlich sein, aber dafür hilft sie teilweise auch bei einem Problem, das man ohne sie garnicht hätte.
Derzeit tendieren wir eher zum Fertighaus, da es in der Region mind. einen sehr guten Anbieter gibt.
Das klingt für mich nach "noch viel lernen Ihr müßt". Fertighäuser nur so viel fertigerer wie Zitronenfalter Zitronen falten, und auch ein zweiter ihnen gerne zugeschriebener Mythos (der präziseren Endpreisvorhersage) ist ein Witz mit langem Bart. Wenigstens ist der dritte Mythos (minder werthaltige Pappschachtel) ebenfalls gelogen bzw. längst nicht mehr gültig. EH40 wird häufig von den Holzrahmentaflern leichter erreicht, aber die Steiner ziehen inzwischen nach. Von den Holzrahmentaflern sind übrigens regelmäßig die nicht-regionalen Anbieter auch die mit den ausgereifteren Produkten, der Regionalgedanke empfiehlt sich eher bei den Steinern (und bei Wandtafel-Steinern sowieso).
HausKaufBayern
HausKaufBayern
Ist das ein Scherzthread?
Vergesst es leider erstmal und spart eine Weile... in 5 Jahren dann...
Schorsch_baut
Ich kann da nur zustimmen. Eure Sparquote ist ganz schön mau und sollte bei dem Einkommen mindestens doppelt so hoch sein. An der Höhe der aktuellen Miete scheint es ja nicht zu liegen?
CC35BS38
Die Frau ist ja noch in Elternzeit, bei 2 Kindern mit 3 Jahren Altersunterschied wird sie zwischen den Geburten ja auch nicht Vollzeit gearbeitet haben evtl. sogar gar nicht. Und auch das Elterngeld fällt ja geringer als das Einkommen aus und fällt ja irgendwann weg.
Bei der angeblichen Sparquote muss so oder so aber mehr da sein. Bevor die Kinder kamen waren sie 30 und 34 also wahrscheinlich auch nicht erst 2 Jahre im Beruf sondern eher 5-10. Dafür ist das Eigenkapital bei dem Gehalt sehr gering. Wenn da kein Aktiendepot oder ein werthaltiger Oldtimer für 100k dahintersteht steht der nicht angegeben wurde, wurde für das aktuelle Zinsumfeld einfach zu viel konsumiert. Aber den Spieß kann man bei dem Gehalt ja schnell umdrehen und dann in 3 Jahren nochmal schauen.
Jentopa
Grundsätzlich verstehe ich diesen Satz nicht.
Ist das das ausschlaggebende Kriterium?
Rechne bitte mal den Mehrinvest vs. die Förderung bzw. Zinssatz gegen. Und ob du wirklich so viel Energie sparst/verbrauchst, wie es auf dem Papier vorgerechnet wird?
wir haben KfW55 gebaut und es ist nahezu ein Nullsummenspiel.
Ich habe hier kürzlich bisschen was zu unserem Haus geschrieben. Vielleicht hilft es dir zumindest die Kostenseite transparenter zu machen?
Zuletzt aktualisiert 03.02.2025
Im Forum Liquiditätsplanung / Finanzplanung / Zinsen gibt es 3172 Themen mit insgesamt 69662 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstück, Hauskauf Erfahrungen, Meinungen?
1KfW 300 Förderung bei Veräußerung von Immobilienbesitz 10
2KfW-Kredit + Tilgungszuschuss für Einliegerwohnung 39
3Finanzierung mit diesem Einkommen realistisch? Erfahrungen? 11
4Einkommen für Vollfinanzierung so möglich oder nicht? 26
5Können wir uns das leisten? Einkommen / Investition / Eigenkapital 131
6Grundstück und Hausbau mit unserem Einkommen möglich? 43
7Finanzierungsstrategie - Einkommen durch Zahlung von 3. erhöhen? 18
8KFW Förderung sinnvoll / Energieberater, Baubegleitung? 10
9Wärmedämmung Energieeinsparverordnung, KFW 70 / 55 / 40 - Eure Erfahrungen 31
10Darlehen und Baukredit - KfW Verwendungsnachweis erstellen 11
11KFW 70 oder nach Energieeinsparverordnung 2014 bauen 42
12KfW 40 Haus finanzieren - Lokale Bank oder Sparkasse? 189
13Kosten KfW Bestätigung-Dokumentation & Lüftungskonzept 12
14KfW fordert Zuschuss zurück aufgrund des Hausvertrags 14
15Unzureichende Heizleistung im Bad – KfW-55 Stiebel Eltron Wärmepumpe 11
16KFW 70 Förderung noch 2015 24
17BAFA Förderung Tipps 38
18BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
19Zweite Wohneinheit ins Haus wegen der kfw-Förderung 153 13
20KfW Förderung mit Tilgungszuschuss für mich möglich? 16
