Bauexperte
Beim Thema "Ausschreibungsunterlagen" läuft es allerdings so, wie merlin83 es treffend beschrieben hat. Du wirst imho keinen GU/GÜ finden, welcher seine Ausstattung in jedem Punkt an Deine Ausschreibung anpassen kann/wird.
Du mußt also zuvorderst für Dich klären, wie weit Du in die Materie eingreifen möchtest, bzw. ob Dir das wichtig ist. Falls ja, ist der Hausbau über einen Architekten sicher eine gute Wahl für Dich. Bedeutet natürlich auch, Einzelgewerkevergabe und Vertrauen in den beauftragten Architekt.
Liebe Grüsse, Bauexperte
Das ist ein möglicher Weg und auch nicht ungewöhnlich. Es gibt etliche Bauherren, welche sich bei der Entwurfsplanung ihres Grundrisses bei einem Architekten besser aufgehoben fühlen.Deswegen habe ich mir überlegt, nach dem Kauf des Grundstückes ein Bodengutachten erstellen zu lassen und dann einen Architekten mit der Vor- und Entwurfsplanung gem. HOAI zu beauftragen. Mit den Ausschreibungsunterlagen würde ich dann gerne (ggf. mit Unterstützung durch den Architekten) eine Baufirma suchen. (Ausschreibungen, Angebotsvergleiche und Preisverhandlungen habe ich beruflich oft gemacht, dass traue ich mir zu).
Das wird auch nicht funzen. Wenn Du einen GU/GÜ mit dem gesamten Projekt beauftragen willst und das Haus massiv errichtet werden soll, wird der Auftragnehmer es nicht gerne sehen, wenn der Keller aus der Leistung herausgenommen wird. Ich würde dem auch nicht zustimmen, da es im Gewährleistungsfall unweigerlich zu Ärger führen würde.Die einzelnen Gewerke möchte ich nur ungern trennen. Das einzige was ich mir vorstellen könnte, wäre ggf. noch den Keller separat zu vergeben. Ansonsten sollte das Haus anschließend mehr oder weniger Schlüsselfertig (bis auf Boden verlegen und Malerarbeiten) übergeben werden.
