Grundstücksnutzung/Platzierung Haus
4,40 Stern(e) 5 Votes
--> hier soll Spielfläche für meine Tochter sein. Benötige also Platz für Trampolin, Schaukel, Sandkiste und im Sommer Pool.
Die Spielfläche mit allen Geräten gehört dort hin, wo die Aufsicht aus dem Haus heraus Blick hat, um ggf die Gefahren bannen.
Sicherlich hat man - auch wenn sich das Interesse am eigenen Garten in Grenzen hält, keine Lust, die abendlichen Mußestunden auf brachliegende Spielgeräte zu schauen
AndiGK
Ich würde immer eine Garage an das Haus bauen, wenn es das Grundstück her gibt. Was auch für hohe Kosten sorgt, ist wenn das Haus weit weg von Wasser, Strom, ... gebaut wird. Dadurch muss weit geschachtet werden.
DG
@paulcom
sind die Flurstücke schon gebildet oder sind die noch in Planung? Falls noch in Planung und die Grenzen noch veränderbar sind, sollte man die Zufahrt an zwei Seiten abschrägen und geringfügig verbreitern. Das ist schnell gemacht und Du gewinnst (bei gleicher Grundstücksgröße!) viel Platz, siehe Anhang.
MfG
Dirk Grafe
paulcom
kurzer Zwischenruf meinerseits, nicht dass Ihr denkt ich sei in der Versenkung verschwunden...
Bin leider gerade beruflich stark eingespannt, so dass ich erst Mitte kommender Woche mit meinen Planungen weiter machen kann.
Trotzdem vorab vielen Dank für Eure Hinweise und Kommentare!
Werde versuchen, diese in 2-3 Entwürfen einzuarbeiten, damit ich das dann bewerten kann.
Beste Grüße
Paule
BauPaar
BauPaar
also mir gefiel bisher Version 2 am besten - 1 geht mit umdieeckefahren gar nicht, lass da mal ein Auto größer sein, und raus musst Du ja auch aus'm Carport...
Ich würde auch en Wendehammer dichter an's Carport setzen, und ggf das Carport dichter an's Haus. Ganz wichtig wäre mir eine gerade Anfahrt vom Wendehammer aus, ohne Kurvengedoens... Kann ja auch mal ein Camper o.ae. sein
Und die Terrasse sollte in den Süd(en-)Westen, und nicht in den Osten (wenn man schon die Auswahl ha)t, oder willst Du eine Fruehstuecksterrasse? Dann einmal halb um's Haus rum...
Mrs.Milo
gern würde ich das Thema wieder mal hoch bringen!
Mich interessiert wie sie nun entschieden haben?
Steht das Haus schon?
LG
Milo
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42237 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstücksnutzung/Platzierung Haus
1Brauchts für Carport und Gerätehäuschen auch Baugenehmigung? 13
2Carport Entwässerung, Wassermenge berechnen 13
3Garage verlängert bzw. zusätzlichen Carport 10
4Carport Abweichung vom Bauantrag 21
5Carport Kosten realistisch? Was hat euer Carport gekostet? 39
6Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
7Zufahrt zum Carport wie steil? 14
8Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
9Carport mit großer Spannweite ohne extra Mittelfpfosten 15
10Garage im Haus oder Carport daneben 10
11Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
12Carport Untersicht verputzen 26
13Bodenbelag für Carport - Spezielle Situation 17
14Carport oder Garage, was macht mehr Sinn? 44
15Carport mit begrüntem Dach und Begrünung seitlich 17
16Haus / Carport mit L-Steinen oder gibt es bessere Alternativen? 21
17Stellt ihr eure Fahrräder im Carport unter? 10
18Schimmelbefall Carport Karibu - Classic 14
19Carport, Grundriss, Auslegung 2 Autos, Erfahrungen? 11
20Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
