GU wünscht Bauüberwachung von DEKRA
4,30 Stern(e) 4 Votes
Payday
Das sehe ich auch so.
War mein Posting anders zu verstehen?
Ich wollte den Sinn beim Bau mittels Architekten hinterfragen. Schließlich hat man dort den Bauleiter auf der eigenen Seite und honoriert dies auch bereits.
richtig, im grunde ist der Architekt bereits dein gutachter. allerdings arbeitet er auch immer mit den gleichen firmen, also will er diese nicht an die karre pissen.
ein gutachter ja/nein ist auch immer eine frage des Umgangs des bauunternehmens mit mängeln und co.
einen gutachter braucht man zwingend für: keller, insbesondere bei schon vorhandenen hohen Grundwasser und besondere vorrichtungen; und immer dann, wenn einen was merkwürdig vorkommt.
toxicmolotof
Auch der eigene Architekt kann Fehler machen und man wird erstaunt sein, wie auch er sich seine eigenen Fehler nicht eingestehen wird.
toxicmolotof
Aber ein Gutachter für den Gutachter des Bauunternehmers/der Gewerke wirkt ein wenig schizophren.
Beim GU gibt's die Gewerke, einen Architekten, einen Bauleiter und einen Bauherren (+ Gutachter)
Beim Architektenhaus gibt es.... oh Wunder genau die selben Personen (oder sogar weniger, wenn Architekt und Bauleiter personengleich sind). Also liefert ein Gutachter auch da ein paar Fachaugen zusätzlich.
Bieber0815
Es gibt viele GU/GÜ und vor allem Bauträger, die ganz gut ohne sichtbaren Architekten auskommen. Klar, für die Genehmigungsplanung, aber dann taucht der nie wieder auf und es gibt nur noch den Bauleiter.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97939 Beiträgen
Ähnliche Themen zu GU wünscht Bauüberwachung von DEKRA
1Bauablaufplanung - Wer muss diese erstellen? GU, Bauleiter? 11
2HOAI oder warum Architekten kein Interesse haben..... 38
3Entwurfsplanung über den Architekten und dann Ausschreiben? 16
4Architekten Rechnung - Höhe ok? 13
5Bezahlung des Architekten 16
6Kataloghaus oder freie Planung mit Architekten 12
7Ausschreibung Einzelgewerke durch Architekten: teuer? 16
8Schlüsselfertig oder mit Architekten bauen? 19
9Honorar eines Architekten - Erfahrungen 10
10Kostenschätzung zweier Architekten liegen weit auseinander! 11
11Zusagen vom Bauleiter - Vertrauensverhältnis 13
12Probleme mit Architekten - Genehmigungsverfahren 18
13Architekten / Bauingenieur Leistung, Ausführungsplan, Umfang 26
14Architekten oder Fertighaus Kostenkalkulation und weitere Schritte 27
15Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
163D Hausmodell vom Architekten von Allkauf Haus 20
17Bauvorhaben mit Architekten 31
18Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
19Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? 16
20Pflichten des Architekten bei Ausschreibung 18
