Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm?
4,80 Stern(e) 5 Votes
allstar83
Wenn eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden ist würde es dann auch ohne Handtuchheizkörper gehen für die "Trocknung"?
Golfi90
Golfi90
Wir haben einen elektrischen Handtuchheizkörper verbauen lassen! Den kann man völlig nach belieben autark steuern.
Martial.white
Bist du dir ganz sicher, dass der Handtuchheizkörper im Heizkreis installiert werden soll. Vielleicht ist das auch ein Missverständnis und es wird ein elektrischer verbaut?
Wenn nicht = Schwachsinn von GU.
T_im_Norden
Warum ?
Auch bei Gas sollte man keine Heizkörper mit Fußbodenheizung mischen.
Vorlauftemperatur ist bei beiden gleich gering und Mischerkonstruktionen kosten bei beiden Effizienz
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1800 Themen mit insgesamt 26541 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm?
1Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
2Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
3Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
4Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016? 28
5Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
6Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
7Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
8Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
9KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
10Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
11Handtuchheizkörper nötig oder verzichtbar? 45
12Handtuchheizkörper bei niedriger Vorlauftemperatur 15
13Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
14Handtuchheizkörper Pflicht? 38
15Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
16Gas sparen oder günstig einkaufen? 19
17LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen 35
18Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
