Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Daniel-Sp
Aber der Effizienzverlust ist meines Wissens weniger gravierend als bei einer Wärmepumpe.
Bei einer Wärmepumpe handelt man sich auch noch hydraulische Probleme ein welche bei einer Gasheizung auch weniger kritisch sind.
Wenn allerdings Heizkörper im Keller ausser Diskussion stehen,braucht er sowieso ein Mischer und eine Wärmepumpe verbietet sich.
Dann kann man allerdings auch die Handtuchheizkörper wassergeführt ausführen.
V
Vario123
Wir bekommen eine Gasheizung mit Fußbodenheizung. Im Bad hängt dann ein Handtuchheizkörper der mit der Fußbodenheizung verbunden ist, zusätzlich aber auch noch einen elektrischen Heizstab hat.
face26
face26
Das hab ich noch nie gehört (muss nix heissen).
Halte ich, sollte das so sein für ne Katastrophe.
Nochmal zum klar stellen. Keller bekommt keine Fußbodenheizung? Wird dann Keller gar nicht beheizt oder kommen da Heizkörper hin?
Was ich auf gar keinen Fall machen würde einen Heizkörper im gleichen Kreislauf zu haben wie die Fußbodenheizung.
Heizkörper sind aus Metall. Da wird das Wasser im Kreislauf zu einer dreckigen Suppe. Das ist nicht gut für eine Fußbodenheizung.
chrisw81
Wir haben noch einen extra Elektroanschluss mit dran, aber wird eigentlich warm genug bei uns zum Trocknen
Dogma
Ich habe auch Gas in verbindung mit Fußbodenheizung, Wassergeführten Handtuchtrockner und Wassergeführten Vor- und Nacherhitzer für die Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Mit der Therme erhitze ich das Wasser auf 45 Grad, geht auf eine Hydraulische Weiche.
Von da gehen 3 Stränge weg. 1x je zu Fußbodenheizung, Handtuchtrockner und Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wasserregister). In die Fußbodenheizung habe ich eine Vorregelung eingebaut die die Vorlauf-Temp. je nach Außentemp. zwischen 27 und 35 Grad regelt.
Die Heizregister der Kontrollierte-Wohnraumlüftung haben je auch eine Vorregelung (Vor. - und Nacherhitzer) und sind so ausgelegt das der Vorerhitzer bei 45 Grad Vorlauf-Temp. es schafft -25 Grad kalte Luft (für das max. von ca. 500m³/h) auf 10 Grad zu erwährmen. Der Nacherhitzer von 10 Grad auf 25 Grad (Dazwischen sitzt noch die Wärmerückgewinnung so das der Nacherhitzer sehr großzügig dimensioniert ist).
Der Handtuchtrockner hat keine Vorregelung (warum auch ) und bekommt die vollen 45 Grad.
Mal so als grobe Übersicht
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1801 Themen mit insgesamt 26549 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
2Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
3Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
4Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
5Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
6Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
7Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
8Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
9Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
10Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
11Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
12Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
13Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
15Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
16Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
18LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
19Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
