Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm?
4,80 Stern(e) 5 Votes
SebastianH.
Was empfiehlt sich denn im Bad als Heizkörper, wenn man eine Fußbodenheizung hat? Braucht man dann garkeinen Heizkörper mehr? Nur zum "Handtuch trocknen" würde ich jetzt nicht extra einen verbauen.
Pinky0301
Pinky0301
Wir haben und hatten keinen. Empfinde die Dinger nur als Platzverschwendung und Staubfänger. In der momentanen Übergangswohnung gibt es zwar einen, aber den hatte ich noch nie an. Wenn die Fußbodenheizung korrekt ausgelegt ist, braucht man da keinen zusätzlichen Heizkörper. Falls man doch einen möchte, sollte er elektrisch sein.
Dogma
In kenne das noch so das immer einer mit angeboten wird da bei Bädern eine höhere Raumtemp. erreicht werden muss. Glaube 24 Grad andere Räume waren glaube ich 21 Grad. Wenn man jetzt einen zu großen Abstand zwischen den Heizschleifen hat (15-20cm z.B.) dann kann die Heizleistung im Bad schon zu gering sein.
face26
face26
Das "Schema" von @Dogma stell ich mal in Frage.
Ich behaupte mal:
- Das Wasserheizregister für die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist nicht wirklich nötig, deutlich ineffektiver als die Fußbodenheizung und hat zusätzliche Investitionskosten die sich nicht rechnen.
- Wenn ich es nicht falsch verstanden habe, gibt es zwar eine Weiche aber das Wasser der Fußbodenheizung vermischt sich am Ende trotzdem mit der des Heizkörpers, tut nicht so gut weil HK dreck machen.
- Auch wenn bei Gas nicht so dramatisch wie bei einer Wärmepumpe, sind 45Grad Vorlauftemperatur unnötig, zumal die Fußbodenheizung das nicht braucht in einem Haus nach heutigem Energieeinsparverordnung-Standard. Sie werden also nur vorgehalten wegen des Handtuchheizkörpers.
Wer Angst hat, dass es im Bad nicht warm genug wird, der lässt es eben richtig auslegen. Und wenn bei der Berechnung der raumweisen Heizlast das Bad nicht auf die gewünschte Temperatur bei der gewünschten Vorlauf-Temperatur kommt, dann enger verlegen lassen und anstatt des Handtuchheizkörpers sich ein paar Meter Rohr an die Wand legen lassen. Kostet am Ende wahrscheinlich auch nicht mehr wie der Heizkörper plus die erforderliche Weiche und ohne die angesprochenen Nachteile.
Bookstar
Das kannst mit Wärmepumpe knicken. 3 Grad temp. Differenz ist nicht möglich. Wer das will benötigt definitiv elektrischen Zuheizer. Aber mir erschließt sich auch nicht, weshalb man im bad dauerhaft so hohe temp benötigt. Wir haben einen kleinen elektrischen Heizlüfter laufen
pagoni2020
Ich behaupte mal:
Bei uns hier wurde vor geraumer Zeit Fußbodenheizung plus je 1 Handtuchheizkörper eingebaut, Alles eher hemdsärmelig nachdem, weas ich inzwischen hier so gelesen habe. Daher wird im Haus eine ordentlich bemessene Anlage eingebaut (so mein Versuch zuimindest) oder es wird ne klassische HK-Heizung. Die Fußbodenheizung hier ist nervig und unkomfortabel und zur Frage der handtuchheizkörper....die geheh gar nicht, da kannst Du stundenlang am Rädchen drehen oder sonstwas.
Ist etwas speziell Alls hier, daher Neubau aber dort kommen definitiv keine hin bzw. nur welche mit Heizpatrone oder wie das heißt, also losgelöst von der Fußbodenheizung.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26451 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
2Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
3Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
4Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
5Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
6Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
7Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
8Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
9Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
10zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung 76
11Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
12Kamin und Fußbodenheizung - Umluft oder Speicherung sinnvoller? 18
13Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur 53
14Handtuchheizkörper auf Elektro umrüsten bzw. abklemmen 18
15Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
16Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
17Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
18Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
19Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
20Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
