Hangbefestigung - Pflanzsteine oder Autoreifen?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Das ist ja ein wahnsinnig steiler Hang. Was ist denn „da unten“? Bei uns wäre die steile Angelegenheit nicht möglich, da die Aufschüttneigung bis auf 30 Grad limitiert ist. Wie sieht es bei Dir aus? Hast Du da alle Freiheiten?
Lumpi_LE
Ideen haben die Leute. Das rutscht ab, im besten Fall folgt nur Sachschaden.
Mit Reifen geht das grundsätzlich schon. Jedoch stapelt man die nicht einfach sondern verankert jeden Reifen in der Hinterfüllung.
Heißt du musst den Hang erstmal 3-5m tief abgraben und dann Lagenweise aufbauen.
Deine Milchmädchenrechnung 1000€ + Arbeit unterstützt das nicht gerade.
Die Reifen sind kostenlos, heißt es geht um ca. 5x5x10 = 250qm Erdbewehrung. Damit liegst zwischen 10 und 20t€.
Ysop***
Auf keinen Fall würde ich einfach loslegen, sondern auch klären, ob das überhaupt möglich ist. Falls es möglich ist, wird es teuer :)
borderpuschl
Schau mal nach Allan Block. Mit diesen ist eine Hangsicherung zulässig. Wird mit Schotter und Geonetz gesichert. Winkel 87° möglich.
Ohne Statik geht es nicht. Der wird schon ausreichend Stahl und Beton festlegen.
Läßt der B‘Plan die Geländeveränderung zu?
Autoreifen würde ich nie nehmen. Sie enthalten gifte Stoffe, die nicht in die Umwelt dürfen.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1401 Themen mit insgesamt 19878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hangbefestigung - Pflanzsteine oder Autoreifen?
1Hang mit Stützmauer auffangen - Höhenangabe 12
2Grundstück am Hang; Aufschüttung- Abfangung- Kosten? 10
3Grundriss für Haus am Hang (EG und Wohn-UG) mit Max. 150m² 58
4Außenanlage, Hang zum Nachbarn, wie rahmen ? 22
5Leichte Hanglage - Aufschütten oder mit Hang bauen? 44
6Wie Hang sichern und Aufgang Garten kostengünstig gestalten? 27
7Hang abfangen mit 10/10 Kanthölzern 14
8Haus am Hang - ca. 200qm Wohnfläche 40
9Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte 19
