Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne
4,70 Stern(e) 6 Votes
Schwarze oder Weiße Wanne - was würdet ihr tun?
  • Weiße Wanne - Nummer sicher
    Stimmen: 7 77,8%
  • Schwarze Wanne reicht
    Stimmen: 2 22,2%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    9
Bauexperte
@Bauexperte: bitte nicht gleich in deiner Berufsehre gekränkt fühlen!
Ich fühle mich nicht gekränkt
Weiße Wanne - so liest man - ist von der Ausführung sehr komplex, kann viel schief gehen, ist aber schneller herzustellen und soll deshalb kostenneutral sein.
Ja und nein
Ja, ist aufwendig und nein, sie kann nicht kostenneutral ausgeführt werden. Wenn der Verband Privater Bauherren das kann, bestelle ich sie fortan nur noch über ihn
Liebe Grüsse, Bauexperte
U
Ulrich Fuckert
Die Aufrüstung einer Außenabdichtung auf den Lastfall "aufstauendes Sickerwasser" (DIN 18195-6) kostet nur wenig Mehraufwand. Die Dickbeschichtung wird lediglich so aufgebracht, dass die Trockenschichtdicke später 4 mm beträgt. Des Weiteren wird durchgehend ein Gewebe zwischen erster und zweiter Lage eingebaut. Anstelle von 10 cm, wird die Bitumendickbeschichtung 15 cm an die WU-Bodenplatte angeschlossen.
Da die Arbeitsgänge annähernd die gleichen bleiben, dürften sich die Mehrkosten lediglich aus dem wenigen Mehrverbrauch von Dickbeschichtung abspielen.
Bauexperte
Argh - jetzt wollte ich meinen Beitrag zitieren und bin auf der Tastatur verrutscht. Nu is er futsch
@ulrich -
Ich bin einigermaßen erstaunt über Deine Preisvermutung. Wenn ich ein Angebot zu einem WD-Keller anfordere - standardmäßig werden sie gegen Bodenfeuchte abgedichtet (DIN 18195-4), erhalte ich seitens sämtlicher BU andere Preise genannt. Durch Deine Antwort bin ich jetzt natürlich hellhörig geworden.
Sind bei dieser Art Keller nicht auch die Bauteile hoch bewehrt, auch ein Ringerder aus VA erforderlich?
andimann
andimann
Hi Bauexperte,
sowas
Ein Keller ist dagegen unbestreitbar eine sehr teure Abstellkammer, wird der Raum nicht zu Wohnzwecken genutzt.
hört man ja immer wieder, aber wenn ich ehrlich bin kann ich nie verstehen warum. Hatte die Diskussion gerade wieder mit meinem Schwager, der vor 12 Jahren ohne Keller gebaut hat und bis heute mit fehlendem Abstellraum kämpft.
ja, ein Keller ist teuer, keine Frage, liegt aber im Preis mit etwa 750 €/qm WEIT unter dem Preis für normalem Wohnraum. Und wenn ich keinen Keller habe, muss ich meinen HWT Raum nebst Abstellfläche von Wohnraum im EG und OG abknapsen. Mit Verkehrsfläche verbrate ich da locker 20 qm für 1500 €/qm, also auch 30 k€. Dann wird auch noch das Gartenhäuschen deutlich größer gebaut, oder eine Garage mit Anbau und schon sind noch mal 5-10 k€ weg. Und dann bin ich von den 50 k€ die mich ein Keller bei einem 140 qm Haus (mein Schwager) so grob übern Daumen kostet auch nicht mehr weit weg. Aber dafür bietet mir der Keller satte 60-70 qm Fläche.
Und es kommt noch schlimmer: um die gleiche Wohnfläche zu realisieren wie mit Keller muss ich zwangsläufig das Haus größer bauen und/oder Anbauten an Haus oder Garage setzen. Nur wird dann der Garten kleiner, ergo muss ein größeres Grundstück her...
Ja, ein Keller ist eine teure Abstellkammer, aber was ist eine BILLIGERE Alternative?
Viele Grüße,
Andreas
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Keller gibt es 344 Themen mit insgesamt 3620 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne
1Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
2Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
3Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
4Ohne Keller - wohin mit der Werkstatt/Hobbyraum (Bilder?) 11
5Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
6Stadtvilla mit ca. 200qm - ohne Keller. Bitte um Feedback 50
7Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
8Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
9Fragen zur Planung eines Einfamilienhaus in Hamburg - Mehrkosten durch Keller 11
10Hauskauf aus Baujahr 2014 mit 118qm² Wohnfläche und Keller 54
11Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
12Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
13Grundrissplanung Stadtvilla Neubau mit Keller 36
14Garage im Haus oder Carport daneben 10
15Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller 78
16Aushub für Keller, eure Meinung zu den Kubikmetern 31
17Wallboxvorbereitung Garage, Neubau 23
18Feuchte Wände in Neubau im Keller - Bauausführungs-Fehler? 16
19Für welchen Keller habt ihr euch entschieden? 13
