Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne
4,70 Stern(e) 6 Votes
Schwarze oder Weiße Wanne - was würdet ihr tun?
  • Weiße Wanne - Nummer sicher
    Stimmen: 7 77,8%
  • Schwarze Wanne reicht
    Stimmen: 2 22,2%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    9
U
Ulrich Fuckert
@Bauexperte:
Ja, die wenigstens bieten nach DIN 18195-6 an. Dabei ist der Mehraufwand wirklich gering. Im Gegensatz steht dazu, das man nach 18194-4 abdichtet und dann irgendwann die Drainage den Geist aufgibt, weil kein Mensch die wartet. Ich spreche nicht von einer weisen
Wanne, sondern herkömmlich gegen aufstauendes Sickerwasser abgedichtet. Eine wirkliche Schwarze Wanne nach DIN habe ich in meiner Karriere noch nicht gesehen.
Sebastian79
Was ist denn eine "echte Weiße Wanne?
Liebe Grüsse, Bauexperte
Anders bewehrt, anders verfugt (Fertigteilkeller in Sandwichbauweise gibt es danach nur sehr schwer als Weiße Wanne), andere Betonmischung.
Halt auch sehr genau bei der Erstellung überwacht - und nie von außen noch extra abgedichtet.
So wurde es mir erklärt und so habe ich es auch im Netz bisher gelesen.
Wir haben einen Betonkeller, der voll gegossen und dann in zwei Schichten mit Dickbeschichtung und Vlies abgedichtet wurde. Wir haben allerdings hier auch Idealbedingungen in Sachen Boden.
Ach, und nicht mal nen Bodengutachten gemacht - aber das ist eher nichts zum immer nachmachen
Bauexperte
Guten Abend Andreas,
ja, ein Keller ist teuer, keine Frage, liegt aber im Preis mit etwa 750 €/qm WEIT unter dem Preis für normalem Wohnraum.
Klar. Nur was ist mit erforderlichen Erdarbeiten, wenn es krumm kommt, mit Bodenaustausch, Abtransport überflüssigen Erdreichs, möglicher Abdichtungen etc.?
Und es kommt noch schlimmer: um die gleiche Wohnfläche zu realisieren wie mit Keller muss ich zwangsläufig das Haus größer bauen und/oder Anbauten an Haus oder Garage setzen. Nur wird dann der Garten kleiner, ergo muss ein größeres Grundstück her...
Wenn Dein Haus geplant und kalkuliert ist, kostet jeder weitere Quadratmeter Vergrößerung doch keine € 1.500,00. In diesem Preis/qm, welcher auch von mir häufig bei der Kalkulation hier auf dem Forum herangezogen wurde, sind sämtliche Technik & Co. anteilig berücksichtigt. Vergrößerst Du jetzt den Grundriss, wird mit einem wesentlich geringeren Preis/qm gerechnet, als bei einer Neukalkulation. Und beschwindele Dich nicht selbst, Du würdest keine 60 qm größer bauen, sondern wahrscheinlich so viel Quadratmeter, daß Du einen ebenerdigen HAR/Hauswirtschaftsraum errichten könntest, ohne Dich nennenswert am bisherigen Raumprogramm einschränken zu müssen.
Ja, ein Keller ist eine teure Abstellkammer, aber was ist eine BILLIGERE Alternative?
Ein Spitzboden, dessen Fläche sowieso vorhanden ist, wie eine größere Garage mit rückwärtigem Abstellraum.
U
Ulrich Fuckert
Das stimmt. Nur das die schwarze Wanne die in der DIN gemeint ist, so gut wie nie in der Realität gebaut wird.
tabtab
tabtab
Okay, danke für die Infos. Das beruhigt mich schon etwas.
Also die Drainage wird bei uns als OPTi Drän System ausgeführt, mit Drainage ringsrum ums Haus, Ableitung in den Abwasserkanal (erlaubt) und ausgeführt wie beschrieben, mit 3mm Bitumendickbeschichtung im Trockenzustand.
Unter der Bodenplatte Kiesfilterschicht 15cm, darauf PE Folie. Bodenplatte in C25, ca. 15cm stark.
Das klingt doch okay, oder?
Im Forum Keller gibt es 344 Themen mit insgesamt 3620 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne
1Wasser auf Bodenplatte Ursache und Leck unbekannt 24
2Abnahme der Bodenplatte durch Gutachter sinnvoll? 55
3Weiße Wanne - Wassereinwirkungsklasse W2.2-E 19
4Bodenplatte auf leichter Hanglage für Einfamilienhaus mit Keller 11
5Einschätzung Angebotspreis Dämmung unter Bodenplatte 17
6Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
7Preisdifferenz Bodenplatte zu Keller. Kann man das abschätzen? 32
8Leichte Hanglage, Bauen mit Keller oder Bodenplatte? 16
9Soll ich eine Acryl- oder Stahlemail-Wanne auswählen? 10
10Bodenplatte über Winter stehen lassen 15
11Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
12Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? 46
13Abwasserrohr an falscher Stelle in Bodenplatte einbetoniert 29
14Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
15Aufbau Bodenplatte mit Frostschürze aber ohne Fundament 10
16Bodenplatte vs Streifenfundament 15
17Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
18Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
19Mindestabstand ab Bodenplatte? 11
20Erste Rechnung für Erdarbeiten und Bodenplatte fällig 25
