Hangterrassierung mit Holz im steilen Hang mit Westausrichtung
5,00 Stern(e) 3 Votes
paulch7
Hallo zusammen, ich möchte im steilen Hang etwas (nicht durchgehend) Terrassierung einbauen, damit ich die Weiden und andere Pflanzen besser setzen kann. Der Hang rutscht nicht, ist "leicht bewachsen", sehr trocken, steinig, steil. Der Nachbar hat oben an der Grenze schon Bretter eingenagelt, ab da beginnt mein Grundstück. So sieht es aus:
So etwas will ich erreichen:
oder so etwas mit Brettern
Meine Idee - anstatt Metallstangen oder Holzpfähle, Schraubanker zu nehmen.
Was meint ihr dazu? Muss man unter die Bretter oder Robinienstelen Kies und Noppenfolie legen?
WilderSueden
WilderSueden
Mir ist nicht ganz klar, warum du Schraubanker willst. Die nimmt man normalerweise als Ersatz für Punktfundamente, nicht für Pfosten.
Optisch ansprechender ist Variante 1, das mit den Brettern wirkt sehr improvisiert. Wenn du für die Pfosten Robinie nimmst, hält das auch sehr lange.
paulch7
Vielen Dank. Schraubenanker nur aus einem Grund - der Hang ist steinig, dort die Pfähle einzuschlagen wird ein Akt, ich dachte einschrauben wäre einfacher und die Schraubanker halten mehr aus. Muss ich Noppenfolie und Kies Unterfütterung beachten (habe es aus einer Anleitung)? Oder einfach die Pfähle einschlagen (dachte an 100 cm und 50 cm einschlagen) und die Querriegel auslegen?
hanghaus2023
Wo Du keine Eisen eingeschlagen bekommst, wegen der Steine, geht auch kein Schraubanker rein.
paulch7
Metallpfähle wäre auch eine Option, habe auf der Schnelle keine gefunden. Wie tief muss man die Holzpfähle einschlagen - min. 50 cm? Man kommt da mit keinem Gerät einfach hin, muss alles manuell erfolgen.
WilderSueden
WilderSueden
Ich bezweifle auch, dass Einschrauben bei steinigem Boden so viel einfacher ist. Holz in Beton setzen wie in der Anleitung würde ich auf keinen Fall machen. Irgendwann ist jeder Holzpfahl durch, dann kannst du anfangen den Beton aufzuspitzen. Lieber in ordentliches Holz investieren.
Man schlägt mindestens ein Drittel der Pfostenlänge ein. Es gibt auch Rammglocken für die Bohrmaschine.
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1401 Themen mit insgesamt 19878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hangterrassierung mit Holz im steilen Hang mit Westausrichtung
1Hang abfangen mit 10/10 Kanthölzern 14
2Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? 114
3Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
4Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
5Noppenfolie nicht geschlossen 16
6Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
7Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
8Außenanlage, Hang zum Nachbarn, wie rahmen ? 22
9Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
10Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 19
11Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
12Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung 10
13Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
14Nachträglich Noppenfolie anbringen? 13
15Zaunbau - Pfosten auf unebener Sandsteinmauer montieren? 23
16Holz oder Stein rund um den Pool? 15
17Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
18Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
19Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
