HAR/Technik ausreichend dimensioniert ?
5,00 Stern(e) 7 Votes
Zuletzt aktualisiert 14.03.2025
Sie befinden sich auf der Seite 2 der Diskussion zum Thema: HAR/Technik ausreichend dimensioniert ?
KonstantinW
Zuführung unter der Garage.
Das mögen die meisten Versorger nicht, entweder werden dann zusätzliche Maßnahmen notwendig oder es wird gar nicht zugelassen.
Klär das unbedingt vorher ab.
MSP achte auf die Positionen der Medien, Wasser und Gas sollten möglichst weit auseinander sein damit die Zähler nicht in Konflikt geraten.
Fußbodenheizung schau wie groß der HKV wird bzw wieviel Kreise dran hängen.
Platzier die Heizung so das kurze Wege ohne Winkel möglich sind.
vielen dank dafür :)
Keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung ?
nein, ist nicht geplant.
KonstantinW
Ich hab den Hauswirtschaftsraum/HAR Jetzt nochmal angepasst.
Technik soll jetzt in den markierten Bereich kommen.
Wären jetzt so ca. 7,3 m².
Was meint ihr nun zur Fläche. Kann man damit planen ?
Für die Anschlüsse ist aber nur der markierte Bereich gedacht.
Nein. Das wird kein Heizungsmonteur machen. (Zumindest bei uns nicht) Und Du als Bauherr solltest das nicht so wollen.
Die Verbraucher kommen direkt auf kurzem Wege von der Außenwand ins Haus. Das ist wirklich das vernünftigste. Also an die Garagen- oder Flurwand. Ich würde Dir zur Flurwand raten und die Heizung dann mit einer Garderobennische (60 tief) abschotten.
Ansonsten gefällt mir das Haus. Schön großzügig. Allerdings würde ich mal reell möblieren, das kommt ja mit der TV-Ecke gar nicht hin. Und möbliere mal die recht dunkle Küche.
Tipp: nutze die Außenwand, dort noch ein Fenster, dann eine Tür zum Hauswirtschaftsraum (Speisersatz genau dort, wo Du jetzt die Heizung geplant hast ;)
KonstantinW
Ja stimmt. Hab da irgendwie nur halb weiter gedacht :D
also wird die Mauer anders gezogen.
ok danke für den Tipp, bzw. deiner Meinung. Finde es aber nicht so schön wenn man in den Hauswirtschaftsraum/HAR kommt direkt die ganze Technik sieht.
würde dann die GaragenSeite dazu nehmen.
Danke:cool:
Das mit der TV-Ecke ist auch nur so dahergezeichnet vom Architekten. TV bleibt sowieso weg. Höchstens ein Beamer.
Das mit der Küche und den Fenstern ist bekannt. Aber da wo das Stückchen Wand ist, kommt die Insel dran. Und Mittags Steht die Sonne so das das Licht dann grade in die Küche fällt durchs Esszimmerfenster an der Seite.
Ich stell mal noch paar Bilder in den Anhang.
Glaub mir, die wird duster.
Ich habe ein Ostfenster/Fensterband an der Zeile... und ab Nachmittags muss ich Licht machen. Meine Insel ist auch ca. 3 Meter von einer Terra-Doppeltür entfernt - trotzdem Licht an... :(
Im Forum Bauplanung gibt es 5007 Themen mit insgesamt 99458 Beiträgen
Ähnliche Themen zu HAR/Technik ausreichend dimensioniert ?
1Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum 27
2Wasseranschluss außen aus der Küche - möglich? 39
3Schimmelproblem in neuer Küche - wie in Zukunft verhindern? 76
4Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
5Heizung 2 Wochen nach teurer Wartung kaputt - Tankreinigung? 17
6Proxon FWT Heizung - Große Probleme 54
7Fitness-Ecke im Hauswirtschaftsraum? 27
8Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? 27
9Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
10Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
11Leitungsführung vom Hauswirtschaftsraum zum Bad 23
12Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
13Ideen Wäsche trocknen Hauswirtschaftsraum 20
14Geschlossene oder offene Küche ? 11
15Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
16Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? 52
17Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
18Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
19Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
20Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
