Haus am Hang mit 2 Einliegerwohnungen
4,00 Stern(e) 9 Votes
Im OG passt auch soweit man das erkennen kann Treppe und Flur nicht richtig zusammen.
Und, was ich auch nicht so schön finde, Dreh- und Angelpunkt der Treppe ist immer der Wohnbereich .. keine Ruhe auf dem Sofa ... und das dann bei 4 Teenager-Kindern.
Elternschlafzimmer - die Bettposition, das wird zu eng. Die Bäder sind überfrachtet und haben eher Miniduschen.
Begehbarer Kleiderschrank mit 175 cm Breite reicht nicht für 2 Schrankreihen.
Was mir fehlt ist der richtige Lageplan mit Höhenpunkten und Nachbargrundstücken ... auch wg. der Zufahrten usw. Was ist mit der Garage im Norden?
Die 2 Vermietwohnungen würde ich auch nicht einplanen. So wie ich das sehe, gäbe es für die Mietparteien ja noch nicht mal einen Kellerplatz oder so ... was ist mit Fahrrädern, Koffern usw. von denen? Das ist nicht richtig durchdacht.
Haus könnte dann kleiner in der Grundfläche und man kann z. B. UG mit Büro/Gast/Hauswirtschaftsraum/Technik verplanen, EG mit Kochen/Essen/Wohnen/Eltern und DG dann mit Kindern.
Alkaral
Vielen Dank für die vielen (zum Teil schmerzhaften), aber unglaublich wertvollen Hinweise. Wir werden nun wahrscheinlich tatsächlich die obere Einliegerwohnung streichen, dann fällt das DG inklusive Dachterrasse weg.
Zum Glück haben wir nicht, wie zum Teil angedeutet ein sauteures Grundstück gekauft und voll auf die "Mitfinanzierung" durch die Mieter gesetzt, wir haben weiterhin volle Freiheit. Die Idee entsprang nur dem Gedanken die Möglichkeiten des Grundstücks mit dem separaten Zuganges/Zufahrt von oben auzunutzen.
Meine Frau und ich werden nun "in Klausur gehen" und noch mal alles überdenken. Eure Anregungen werden wir dezidiert durchgehen und in die Überlegungen einfließen lassen. Wir werden dann komplett neue Pläne posten; vielleicht machen wir auch einen neuen Thread auf?
In der Zwischenzeit werden wir diesen Thread (und auch den von dir empfohlenen Thread 11ant) aber natürlich weiterhin hochinteressiert lesen. Wenn ihr also weitere Anregungen habt, dann schreibt es doch rein.
Viele Grüße und vielen Dank!
Alkaral
okay, wir sind aus unserer Klausur zurückgekehrt. Ihr habt ja recht; wir streichen die obere Einliegerwohnung und damit das komplette DG!
Die Garage und der Stellplatz oben (im Norden) müssen damit auch nicht gebaut werden. Dafür haben wir den Kniestock im OG (das ja jetzt irgendwie das DG ist) von 150 cm auf 200 cm erhöht, damit wir Fenster zur Seite raus haben und nicht überall Dachschrägen im OG haben.
Die übrigen Anregungen haben wir auch ernst genommen und zum Großteil umgesetzt. Bitte schaut sie euch noch mal an, wir sind gespannt auf weitere Ideen (und auch auf eure Kritik, wenn´s sein muss).
Habt ihr Ideen, was wir aus dem Grundstücksteil im Norden nun machen können? Wir haben mal eine Tür vom Schlafzimmer im OG in diesen Gartenteil eingebaut. Natürlich brauchen wir jetzt auch keine Mauer im Garten mehr, sondern können die 3 Meter Höhenunterschied terrassiert begrünen. Vielleicht machen wir auch eine Rutsche für die Kinder dort hin oder so
Ist es tatsächlich so, dass man eine dachbegrünte Garage nicht an die Grundstücksgrenze bauen darf?
Kann ich den hinteren Teil der linken Garage als kleinen Keller für die Einliegerwohnung nutzen, oder kriegen wir da Feuchtigkeitsprobleme, da wir ja unter der Erde sind?
Viele Grüße
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83154 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus am Hang mit 2 Einliegerwohnungen
2Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
3Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
4Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
5Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
6Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
7Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
8Anschluss Wallbox in der Garage 23
9Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
10Garage des Nachbarn ragt 12 cm auf unser Grundstück 22
11Strom vom Haus in die Garage legen 11
12Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
13Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
14Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
15Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
16Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
17Neubau mit GU Garage zu klein gemauert, was tun? 35
18Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
19Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
20Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
