Haus aus den 70 Jahre - Einschätzung zu Schimmel im inneren!?
4,60 Stern(e) 7 Votes
LisasTräume
Das ist meines erachtens kein Schimmel. Die Wand ist trocken und sieht gesund aus. Offensichtlich hast du noch keinen Schimmel gesehen.
Eine etwaige Schimmelbelastung kann man aber messen.
Das grau schwarze unter der Tapete ist in der Regel der Tapetenleim. Der wird halt über die Jahre so. Und bezüglich Wärmedämmung machen die 3 cm Styropor unter dem Rigips nun nicht wirklich viel aus.
Tamstar
Ich weiß nicht, ob es hilft, aber mein Erfahrungsbericht, was Innendämmung angeht:
Wir hatten auch so eine Styropordämmung und in einem Raum im Sockelbereich Schimmel unter der Tapete. Da der Verkäufer unseres Hauses das meiste, was er angefasst hat, verpfuscht hat, haben wir im Erdgeschoss alles rausgerissen.
Es kam tatsächlich kein bzw. erstaunlich wenig Schimmel zum Vorschein. Vielleicht hätte man es also auch lassen können? Vielleicht hätten wir erst in 5, 10, 15 Jahren Probleme gehabt (die Innendämmung kam erst 2016 drauf)?
Im 1. Stock haben wir den gleichen Wandaufbau und überlegen tatsächlich diese Baustelle nicht direkt im Anschluss anzugehen, wenn wir das EG irgendwann mal fertig haben (wir wohnen im 1. OG und sanieren das EG, daher ist gleichzeitig nicht möglich...), sondern erstmal ein bisschen ein baustaubfreies Haus zu genießen.
Ich halte aber absolut nichts von der Styropor mit Gipskarton Lösung, insbesondere wenn es wie bei uns nicht mal vollflächig, sondern nur warzenförmig geklebt ist...
Im EG haben wir angefangen reinen Kalkputz (an den Außenwänden als Dämmputz mit Blähglas versehen) zu verbauen. Bin gespannt, ob wir einen Unterschied im Raumklima/Wohlbefinden merken, wenn wir oben und unten vergleichen. Davon hängt dann womöglich auch die Entscheidung für/gegen zeitnahe 2. Baustelle im OG ab. Dass es irgendwann gemacht wird, ist aber klar.
Die Steine sehen in deinen Fotos ja wirklich gut aus, also würde ich mich auch nicht direkt abschrecken lassen.
Was hast du für eine Heizung geplant? Wenn der Estrich schon raus ist womöglich Fußbodenheizung? Dann täte es natürlich gut, wenn das Haus gut gedämmt ist...
Gerade den Nachbarthread entdeckt, du auch schon?
https://www.hausbau-forum.de/threads/innendaemmung-styropor-schimmelbildung.43330/#post-574179
dertill
Danke für deine Glaskugel Einschätzung.
Was wären z.B. fachgerechte Maßnahmen? Welcher Art könnte dies sein? Überstreichen? Schimmelentferner? oder was macht/meint man da so?
..ich will halt nur verhindern das man innen aufwendig ausbaut und dann danach feststellt, es ist Schimmel welcher gesundheitsschädlich ist. Die Außenfassade will ich aufgrund des echten Sicht-Klinkers nicht vollumfänglich ein isolieren. Dazu wären dann auch noch die Fenster zu tauschen, was den Rahmen dann sprengen würde.
Grüße & Danke vorab
Kritischen Schimmel sehe ich da nicht, der sieht anders aus.
bei 3 cm Styropor-Innendämmung und Rigips-Platten und Raufasertapete ... ich würde das alles rausschmeißen und vernünftig neu aufbauen, wenn ihr eh plant im Innenausbau zu renovieren (Wasser, Strom?)
Eurer Wandaufbau ist bei 70er Jahre (wenn vor 1978) vermutlich 11,5 oder 17,5 cm Kalksandstein (sieht man auf den Fotos), Zementmörtel in scharfer Mischung (ca. 1 cm), Klinker als Verblender. Damals übliche günstige Bauweise. Vielleicht wurden die 3 cm Styropor bereits beim Bau angebracht evtl. später, sieht aber nach Einbau bei Errichtung aus.
Außendämmung auf Klinkerfassaden würde ich auch nicht empfehlen.
Die Inndendämmung 3 cm unter Rigips ist leider die billigste und stümperhafteste Konstruktion die es gibt. Wenig Effekt durch nur 3 cm, bauphysikalisch vermutlich murks, da ohne Dampfbremse und wenn mit vielen Durchdringungen (Steckdosen, Schalter, etc.) und raumklimatisch ungünstig, da die Masse der Wände nicht mehr als Wärmespeicher zur Verfügung steht.
Ich würde empfehlen bis auf den Kalksandstein alles runterzunehmen und dann neu aufzubauen. Dabei kannst du dann kapillaraktive diffusionsoffene Dämmstoffe nehmen und diese in Platten an die Wand setzen. Holzfaserdämmplatten oder Hanfplatten bieten sich dort an. Dabei kannst du dann vorher Wasser, Heizung und Elektro vorher neu verlegen und z.B. Steckdosen einfach auf dem Kalksandstein anbringen und anschließend die Holzfaser drüber (bei 60 mm Stärke). Bei dickerer Dämmung nur die Kabel verlegen und anschließend geeignete Holzfaser-Dosen verwenden. Heizkörpernischen unbedingt auch bündig schließen.
Gibt keinen Schimmel, warmes Häusle, ökologisch unbedenklich und besseres Raumklima durch die hohe spezifische Wärmekapazität von Holzfaser. Als Putz und Farbe dann unbedingt auch diffusionsoffene Materialien wie Kalk- oder Lehmputz und Kalk- Lehm- oder Silikatfarbe verwenden.
Bei der Dämmstärke schreibt das Gebäudeenergiegesetz, anders als bei allen anderen Dämmungen, keine Mindeststärke vor. 6-8 cm führen bereits zu einem U-Wert von unter 0,5 und bei 10 cm erreichst du 0,3. Alles was darüber hinaus geht, geht dann stark auf Kosten des Wohnraums.
Das einzige, was überprüft werden sollte, sind die Fugen auf der Wetterseite der Außenwand. Die sollten gut in Schuss sein, ggf. erneuern lassen. Durch die kalten Außenwände kann hier Feuchte nicht mehr so gut abtrocken und ein Eindringen von Schlagregen sollte vermieden werden.
Zuletzt aktualisiert 11.03.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1031 Themen mit insgesamt 7830 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus aus den 70 Jahre - Einschätzung zu Schimmel im inneren!?
1Wandaufbau bei Massivbauweise - Erfahrungen? 25
2Schimmel - Minderwert der Miete? 11
3Hilfe - Schimmel im Neubau 11
4Rigipsplatten Schimmel? 57
5Ist das bei den Rollladenkasten der Fenster Schimmel? 16
6Haus schimmelt - Muss Schimmel entfernt werden? 25
7Schimmel im Bad der GU weigert sich zu reagieren 23
8Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
9Schimmel durch Rest-Baufeuchte oder Dämmungs-Problem? 10
10Schimmel durch Dämmen weg oder nicht? 18
11Kalksandstein, ähnliches oder Ytong? 12
12Kalksandstein + WDVS, Ytong oder Kalksandstein 2 Schalig 14
13Innenwände aus Poroton oder Kalksandstein? 18
14Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
15Muss Rohbauer den Übergang Styropor/Ziegelwand schwarz anmalen? 12
16Rigips streichen mit/ohne Malervlies 23
17Wandaufbau ohne tapete 11
18Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? 23
19Schimmel an Wand mit Tapete eindämmen (temporär) 24
20Fertighaus - Wandaufbau 20
