5,00 Stern(e) 306 Votes
andimann
andimann
Je nachdem wie deinwand gearbeitet hat könnte es der Regen zwischen Blech + Putz.schaffen und dann in der Wand runterlaufen...
da ist noch so eine Art Bitumenband (oder was auch immer, jedenfalls ein klebriges schwarzes Zeug) zwischen Wand und dem Blech. Das Blech ist somit nur die Deckschicht, die Dichtebene ist dahinter.
Gruß,
Andreas
andimann
andimann
Genau das wäre weniger auffällig, wenn der kleine Abstand zwischen Dach und Fensterbank nicht durch das auf Putz liegende Blech nochmals gegliedert würde.
An der Stelle triffst du einen leicht wunden Punkt bei mir. Diese Stelle ist eine, die mir an unserem Haus nicht perfekt gefällt. Das wirkt dort in der Tat etwas unharmonisch, es konnte mir aber auch keiner sagen, wie man es besser hinbekommen könnte.
Daher mein Hinweis zum Architekten in dem "Was würden wir beim nächsten Mal besser machen?-Thread"
Fenster verschieben, vergrößern und verkleinern haben wir alles probiert und sah alles seltsam aus. In Verbindung mit Flachdach für den Vorsprung wurde es ganz schlimm. Den Vorsprung brauchten wir aber, da sonst das Wohnzimmer nicht groß genug wäre.
Wie können aber heute sehr gut damit leben...
Viele Grüße,
Andreas
blaupuma
blaupuma
Richtig schicke Stadtvilla.
Ich bin kein Fan von verputzten Häusern
( bin Norddeutsch ) und auch Stadtvillen sagen mir nicht zu, aber das sieht richtig edel aus [emoji106]
Zuletzt aktualisiert 04.01.2026
Im Forum Bauplanung gibt es 5080 Themen mit insgesamt 100904 Beiträgen
1Was ist eine moderne Elektrik in einem Haus? Praxisbeispiel... 53
2Muss diese Elektrik erneuert werden? (Eigentumswohnung, 60er Jahre) 16
3Einfamilienhaus Elektrik Ausführung und Kosten (Loxone) 11
