Haus und Garage, Spalt zwischen beiden Körpern schliessen?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Nordlys
Nordlys
Der Sachverhalt. Hauskörper ist aus Ytong. Verputzt.
Garage Beton, Fertiggarage. Beide stehen aneinander, eng.
Das Haus ist dort, wo sich Garage anschmiegt, nicht verputzt. also Ytong pur. Soll der Spalt mit PU oder Sille geschlossen werden oder offen lassen wegen Luftzug? Was ist fachlich angeraten?
Nordlys
Nordlys
Ich ergänze. Der BU will eine PU Abdichtung mit Sikaflex o.Ä.ziehen. Dann ist das aber dicht. Karsten
RobsonMKK
RobsonMKK
Absolut unbehandelter Ytong? Das Wasser das dazwischen kommt dürfte dem Stein auf Dauer nicht behagen.
Nordlys
Nordlys
Ytong pur. Gut geschützt sind die Spalten schon, da unser Dachüberstand echt grosszügig ist. Sie sind ca. 1 cm. Zeigefingerdick.
PU Fuge hiesse völlig dicht. PU Masse ist ja echt wasserdicht, auch unter Wasser dauerhaft. Offen hiesse, es käme immer Luft ran. Wie bei Klinker vor Ytong. Karsten
Üblich ist eine Dehnfuge von 2 cm, so viel ist gut als Fuge zu überbrücken. Ich würde ein wasserdichtes Material zum Schließen dieser Fuge verwenden. Und ggf. an der Oberseite etwa jeden halben Meter kleine Schläuche (etwa dünne Leerrohre ?) als Entlüftung einbauen, unterm Dachüberstand und etwa eine Handbreit über dem Garagendach endend. Unten auf Sockelhöhe waagerecht ebenso, eines auf jeder Seite. Das so als Vorschlag zur Güte, damit der blanke Ytong nicht in dicker Luft steht
Ich hatte einen z.B. 5 cm Spalt befürchtet, das hätte mehr Aufwand verlangt.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1464 Themen mit insgesamt 12946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus und Garage, Spalt zwischen beiden Körpern schliessen?
1Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
2Welche Massiv Wand? -Ytong, liapor oder Ziegel? 16
3KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage 39
4Klinker direkt an Ytong? 19
5Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
624er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
7Mauerwerk aus Ytong 24 oder 30 für Einfamilienhaus? 53
8Keller und Ytong - funktioniert das?! 25
9Kalksandstein + WDVS, Ytong oder Kalksandstein 2 Schalig 14
10KfW 55 Einfamilienhaus - Ziegel oder Ytong? 14
11Ytong und Klinkerriemchen, Möglichkeiten 17
12Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
13Französische Balkons an 17cm Ytong + 12cm Dämmung? 18
14Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
15Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
16Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
17Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
18Begehbare Garage (Terrasse) 11
19Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
20Regenspeicher in der Garage? 11
