Hausanschlüsse
4,00 Stern(e) 5 Votes
DJIngo
Hallo Zusammen,
habe eine Frage bzgl. Hausanschlüsse.
Wir werden in Kürze anfangen mit einem Bauträger ein Einfamilienhaus zu bauen ohne Keller.
Nun soll ich mich laut Bauleiter um die Versorger kümmern. Habe nun erfahren, dass für Gas (A), für Strom (B) und für Wasser (C) einzelne Institutionen zuständig sind.
Habe jetzt gesehen, dass A auch den Mehrspartenhausanschluss anbietet. Hole mir hierüber jetzt ein Angebot. Angebot von B und C muss ich mir auch noch reinholen. Bei B gibt es ein "sorglos" Paket, d.h. die Leitung wird gelegt ohne Eigenleistung.
Nun zu meiner Frage, wie bekomme ich es koordiniert, dass alle so ungefähr gleichzeitig Ihre Leitung legen (Telekom kommt auch noch hinzu), ohne dass die den Zuleitungsgraben immer auf und zu machen müssen?
:confused:
Vielen Dank und Gruß
Ingo
Der Da
Der Da
Naja viel telefonieren und lass den Graben doch einfach auf, nach dem Letzten wirds dann zu gemacht.
Der Da
Der Da
Ich hab das Schliessen aus dem Angebot rausnehmen lassen. Den Graben werde ich selber ausheben.
R.Hotzenplotz
Auf mich kommt jetzt das Gleiche zu. Ich soll die Versorgungsleitungen koordinieren. Wir bekommen auch einen Mehrspartenhausanschluss. Für den Gasanbieter kann man im Moment nur die gewünschte Kalenderwoche anbieten. Dann haben wir noch Strom/Wasser und Telekom. Schwierig, das aufeinander abzustimmen. Wer sollte denn möglichst der letzte sein? Dann lasse ich den 2 Wochen später kommen? Oder ist das auch wieder ein Problem, wenn so viel Versatz da ist?
Nordlys
Nordlys
Also, das mit dem koordinieren vergesst man. Hier trifft akademisches Prozessknowhow auf deutschen Tiefbau, und der Tiefbau hat den Hut auf. Tief stechen, weit schmeissen. Die Reihenfolge, egal ob Mehrspartenanschluss oder klassisch nebeneinander. Wasser und Gas zuerst, liegen am Tiefsten, darüber Strom, darüber Telefon.
Theorie. Praxis ist, da Gas, Wasser, Strom, Telekom im schlimmsten Fall von vier Firmen, im besten Fall von dreien kommt, dass Du in einer Liste irgendwann dran bist, deren Ablauf du null beeinflusst. Und wenn Du dran bist kommt deren Sub und macht den Graben und legt sein Kabel oder Rohr. Und er wird, weil er null Bock hat auf Kinder oder Kanarienvögel, die da reinfallen, seinen Graben gleich wieder zu machen. Und wer nun so schlau ist, den Graben selbst zu buddeln, kann es erleben, dass der Strommensch als erster kommt, sagt, doof, der Graben ist ja viel zu tief, mein Kabel hängt ja in der Luft, aber ich hab mit Erde bedeckt abzuliefern, also füllt er auf, legt Kabel, und macht zu. Und dann kann der Bauherr Rumpelstilzchen spielen, so what, dann ruft er eben bei Eon oder wer weiss wo an, sagt Bauherr zickt, sagt eon, dann hau ab, mach den Nächsten.
Mein Rat wäre für eine halbwegs vernünftige Koordination, es nicht selbst zu machen. Strom lass den Elektriker, Gas Wasser den Sanitär beantragen, unterschreib deren Formulare blanko und verlass dich drauf, dass die ihre Pappenheimer kennen, und hoffe das Beste. Am Telekom Bauherrenservice kommt aber niemand vorbei. Karsten
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 925 Themen mit insgesamt 12138 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausanschlüsse
1Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
2Streit zwischen Telekom und Stadtwerken - Hausanschluss 10
3Glasfaserausbau durch 1&1 bzw. Telekom - Wer bezahlt die Baugruben? 20
4Probleme mit der Telekom. Querkabel? 33
5Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
6Auf Telekom Anschluss verzichten 30
7Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
8Telekom / Unity Media Anschluss paralell beantragen 11
9Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
10Dauer der Fertigmeldung vom Telekom Hausanschluss 22
11Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
12Telekom sagt TV ist nicht möglich - Kann das wirklich sein? 29
13Telekom Hausanschluss, eure Erfahrungen. Magenta M ok? 43
14Hausanschluss: Telekom möchte Weiße Wanne nicht durchbohren 17
15Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? 21
16Internetanschluss: Deutsche Telekom vs. Kabelnetz 33
17Telekom FTTH - Was wird benötigt? 30
18Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung 56
19Erstellen des Hausanschlusses durch die Telekom 15
20Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
