Hausanschlusskasten an innenliegende tragende Wand
Ebistier
Hallo
Wir möchten gerne den Hausanschlusskasten an eine innenliegende tragende Wand montieren lassen. Unser Bauträger ist der Meinung das dass nicht möglich wäre weil das leerrohr nicht im Fundament verlegt werden darf und so ca 12cm vor der eigentlichen Wand aus der Bodenplatte kommen würde. Das Kabel müsste dann etwas verzogen werden.
Meine Frage wäre jetzt ob das wirklich so dramatisch wäre? Macht da der Energie Versorger Probleme? zur Info: das Fundament ist 45cm breit und die Wand 17,5+1,5cm putz.
alexm86
Leerrohre unter Fundament für Versorgungsleitungen ist gang und gebe, auch über etwas längere strecken, nur bei Gasleitungen darf das Rohr keine verbindungen im leerrohr haben.
Ebistier
ja wenn das Rohr waagerecht durchs Fundament geführt wird. Hier müsste es senkrecht eingesetzt werden und das Fundament an der Stelle dadurch "dünner" ausfallen.
Wieso?
Liebe Grüsse, Bauexperte
Weil das für den Raum der optimalste Platz wäre. Alle anderen Plätze wären mit Einschränkungen verbunden.
Werde mich wohl mal an den zuständigen Netzbetreiber wenden müssen.
Bauexperte
Das habe ich mir schon gedacht; wenngleich ich nicht verstehe, weshalb Du Deinem Anbieter in seine Leistung hineinreden möchtest ....? Es gibt - neben der Montage - auch Sicherheitsabstände für die spätere Wartung einzuhalten. Bspw. 1.20 m vor dem Zählerkasten ;)
Nochmal für mich zum besseren Verständnis: Mit "Hausanschlusskasten" ist was gemeint? Ausschließlich die Einführung des Stromes ins Haus oder sämtliche Medien in Form eines Mehrspartenanschlusses?
V
Voki1
Verstehe ich "räumlich" gar nicht. Warum sollte das Fundament "dünner" ausfallen, wenn etwas senkrecht hindurch geführt wird. Das wäre dann zu vermuten, wenn es waagerecht erfolgen würde. Begriffe verwechselt oder bin ich etwas begriffsstutzig?
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1446 Themen mit insgesamt 12867 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausanschlusskasten an innenliegende tragende Wand
1Neuer Keller unter dem Fundament eines Bestandshauses 34
2Welches Fundament wird für Gartenmauer benötigt? 21
3Fundament falsch positioniert wie Vorgehen? 24
4Kabel durch Leerrohr einziehen 20
5Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? 21
6Stahlzaun inklusive Fundament gebrochen / gekippt 11
7Stützmauer 60 cm Hoch - Fundament notwendig? 12
