Hausautomation Sensoren 1-Wire Vs. KNX
4,40 Stern(e) 10 Votes
Momad
so nachdem ich das KNX im Neubau Projekt in "Last minute" retten könnte, der Elektriker verkabelt und ich werde dann programmieren, stehe ich nun vor der Entscheidung 1-Wire für Temperatur, Wassermelder, Luftfeuchte-Sensoren....etc ODER KNX.
Fensterkontakte sind mir wichtig und kommen als KNX
Wassermelder (Entscheidung liegt gerade bei 90%) via Binäreingang (Keller, Küche) also auch KNX
Luftfeuchte da ist 1-Wire auch nicht gerade günstig und meine Zehnder Q350 könnte ebenso 4 Werte liefern via KNX
Bleiben nur die Temperatursensoren die ich ja für die Heizung Regelung(Fußbodenheizung/Luft-Wärme Pumpe) (Hier kommen die MDT Heizungsaktoren), da ich aber nicht in jeden Raum einen Taster mit Temp Sensor einsetzen möchte, dachte ich an eine Zennio Quad oder eine möglich ähnliche alternative wo ich kostengünstig dies umsetzen könnte.
1-Wire wäre die Notlösung da ich ungern wieder einen zweiten Bus und eine Linux Kiste inkl. Wartung, Basteln haben möchte.
Für Vorschläge wäre ich sehr dankbar.
Danke!
Mycraft
Mycraft
Moderator
Also wenn du jetzt nicht Dutzende von Temp. Sensoren einsetzen willst, dann würde ich auch einfach zum Quad greifen...
Im Forum KNX / EIB gibt es 71 Themen mit insgesamt 2386 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausautomation Sensoren 1-Wire Vs. KNX
1KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
2KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
3KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung? 34
4„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
5KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis 39
6KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
7SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
8Angebot Elektroinstallation Neubau Einfamilienhaus (190qm) inkl. KNX 32
9KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken 25
10KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
11Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
12Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, FBH, PV, KWL? 18
13Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung 73
14KNX im Haus selbst planen und teilweise umsetzten? 23
15Smart-Home mit KNX im Einfamilienhaus Neubau 27
16KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
17KNX, Loxone, mygekko usw? 14
18Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
19KNX Angebote, was darf es kosten? 51
20KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
