Hauseinführung Bodenplatte für Wärmepumpen Außengerät
4,80 Stern(e) 5 Votes
Harakiri
Natürlich gibt es auch noch größere Ein- und Mehrsparten, so z.B. Kraso KDS 150. Muss du prüfen, inwiefern die dort passende Systemdichtungen auch wirklich für mehrere Leitungen mit normiertem Durchmesser (inkl. Isolation) verfügbar sind.
Normalerweise sollte aber DN100 eigentlich reichen - die meisten Hersteller bieten sie als Set in dieser Größe für Split-Wärmepumpen. Die oben-genannten Fabrikaten haben Innendurchmesser 100 mm. 78mm ist Innendurchmesser Standardmehrsparte, und ist deutlich zu klein für diese Zwecke, es sei denn du verwendest mehr als einen Eingang - aber auch dann ist es eher eng. Ich habe ganz schon geflucht als ich versucht habe meine Soleleitungen (DA40, PE-100 RC Rohr) durch je eine Standardmehrsparteneingang durchzuschieben - ging am Ende, aber noch mal machen möchte ich es nicht.
E
EFH_Neuling
Okay, danke euch für die weiteren Infos.
Das Problem ist, dass die Leitungen einen Weg zwischen Hof und Hauseingang kreuzen würden.
Wenn wir auf diesen Weg verzichten, wäre das durch die Wand eine Lösung.
Mann müsste dann immer um den Vorgarten laufen, um vom Hof zum Eingang zu kommen.
netuser
Die Mehrsparte ist ja eigentlich für die Netzversorger da (Wasser, Strom, Telefon, Gas (?)) und bei denen teilweise Pflicht.
Für die Wärmepumpe reicht im Grunde auch das genannte KG Rohr, welches in direkter Nähe zur Wärmepumpe im Haus eingeführt wird.
Wo ist das Problem? Ordentlich abgedichtet wie alle anderen KG-Rohre in der Bodenplatte auch, kommen keine Feuchtigkeit oder Viecher o.ä. rein.....
Genauso werden ja auch teilweise z.B. weitere Stromleitungen zur Garage oder Garten usw. herausgeführt ....!?
Tolentino
Tolentino
Ich hatte vom Hausbauer geplant ein KG-Rohr durch die Bodenplaatte für die Wärmepumpe-Leitungen. Mein Heizi wollte aber lieber durch die Wand, weil die Rohre so dick und steif sind. Jetzt habe ich beides. Bis jetzt stand noch kein Maulwurf im Hauswirtschaftsraum...
E
EFH_Neuling
Ein KG Rohr kann man zwischen Beton und Rohr problemlos abdichten. Wie jedes Abwasserrohr eben.
Nach Norm ist es nicht i.O. für Leitungen welche ins Erdreich verlegt werden, ein KG Rohr zu verwenden.
Ob das in der Realität tatsächlich so schlimm ist kann ich nicht sagen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hauseinführung Bodenplatte für Wärmepumpen Außengerät
1LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
2Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
330000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? 16
4Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
5Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
6Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
7Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
8Grundwasser-Wärmepumpe - Nachteile? 19
9Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
10Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
11Nahwärme oder Wärmepumpe - Beratung / Erfahrungen? 39
12Kachelofen in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 13
13Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
14Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
15Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
16Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
17Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
18Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
19Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
20Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage 30
