Hauseingang mit Flur oder ohne
I
Irgendwoabaier
Moin,
aus Erfahrung meiner Eltern: Windfang - dient u.a. dazu, den Schmutz so weit wie möglich hier schon abzufangen. Die Garderobe war dann dahinter im großen Flur (70er Jahre Bungalow), das größte Risiko war, dass einer vorne die Haustür (Ostseite) öffnet, die Zwischentür offen gelassen hat, und jemand hinten die Terrassentür (Westseite) öffnet. Da ist so mancher Glaseinsatz in der Zwischentür zu Bruch gegangen.
Bei meinen Schwiegereltern (70er Jahre Haus): Kein Windfang vorhanden, direkt in den Flur, der das ganze Haus durchzieht. Wenig angenehm - man merkt es im Winter schon in der Küche, wenn jemand vorne die Tür öffnet.
Die Vorlage unseres Hauses hatte keinen Windfang, es ging gleich in einen großen Flur mit Garderobe, Treppe nach oben / unten. Zum Wohnbereich kam dann noch eine Tür. Wirkte freundlich, aber es war schon viel los in Flur (Bobbycar, Kinderstiefel, Jacken hier und da usw.).
Wir haben uns daher bewusst für einen etwas vergrößerten Windfang / Garderobe entschieden - mit Abzweig zum EG-Duschbad (wird durchaus gut auch genutzt, wenn mal wieder jemand vom Laufen kommt). Der Treppenbereich / Übergang zur Küche / Ess-Wohnbereich bleibt ordentlicher, und innen wirkt es gemütlicher. Ich suche nur noch den passenden Garderobenschrank (oder einen guten Schreiner - ich fürchte, den Garderobenschrank muss ich selbst designen).
willWohnen
Dass man von der Haustür direkt in den Wohnbereich kommt, kenne ich nur aus amerikanischen Fernseh- und Filmproduktionen und fand das schon immer sehr befremdlich.
Naddl
Wir hatten in unserer Mietwohnung keinen Flur.. du hast dann halt Jacken und Schuhe direkt neben dem Esszimmer- oder Wohnzimmermöbel. Und dort sieht es immer etwas unordentlicher aus. Daher war für uns klar, ein Flur muss sein. Aber das ist ja Geschmackssache... genau wie eine offene Küche (wollte und werde ich nie haben ) Wäge das Für und Wider ab, schau dir vielleicht mal ein paar Lösungen mit offenen Wohnbereich an. Dann wirst du sicher rausfinden was zu euch am besten passt.
BauPaar
BauPaar
wir hatten bei einer Besichtigung den Wohnungseingang direkt in die Wohnküche (daneben war dann die Treppe zum 2. Geschoss, Maisonette) - und uns war klar, dass es nach Möglichkeit wirklich einen grossen Flur/Windfang geben soll
HilfeHilfe
habt ihr Kinder ? falls ja, her mit dem Flur !
Wenn mal das Kommando kommt es geht raus in die Wildnis werdet ihr euch bedanken
Musketier
Musketier
Meine Frau hat eine Tante in L.A. mit solch einem Bungalow. Da geht der angedeutete Flurbereich direkt ins Wohnzimmer über. Die Jacken (sofern man die in Kalifornien braucht) verschwinden in einem der vielen Einbauschränken. Das kann durchaus wohnlich wirken, ist aber schon aufgrund des Klimas auf Deutschland nur bedingt übertragbar.
Wir haben zwar einen Flur, haben aber bewußt die Tür zwischen Flur und Wohnzimmer weggelassen mit der Option diese Tür nachzurüsten.
Durchlauferhitzer Verwandten und Bekannten haben gesagt, spätestens im Winter macht ihr die Tür rein. Bis jetzt vermisse ich die nicht und einen Windfang schon gar nicht.
Bei uns steht der Großteil der Türen sowieso auf.
Ich glaube eine offene Wohnküche hat sich vor 30 Jahren auch keiner vorstellen können, warum also kein offener Flur.
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97897 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hauseingang mit Flur oder ohne
1Grundrissplanung Bungalow ca. 150m² - Was haltet ihr davon? 23
2Grundrissplanung Bungalow 170qm 40
3Ideen Meinungen zu Bungalow 131 Grundriss gefragt 19
4Aus Gewerbeobjekt wird ein Bungalow 64
5Grundrissfinalisierung Bungalow 130m² für 4 Personen 199
6Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
7Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
8Blockhaus Bungalow. 15
9Evolith-168qm Bungalow weißer Putz mit Grauschwarzen Schindeln 28
10Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
11Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
12Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
13Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
14Grundriss Bungalow 172 m2 in Brandenburg südlich von Berlin 120
15Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
16Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? 26
17 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
18Grundrissplanung Bungalow 130/140 qm 24
193. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen 74
