Hausgrundriss - Wo könnte ich Verbesserungen realisieren?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Hans6603
Danke Bauexperte
ich habe gedacht ich komme mit 260T€ hin plus Baunebenkosten
Heizung soll eigentlich Gas sein und Solar als Unterstützung, dann habe ich auch noch Lüftung mit im Plan,
Elektro kann man mal Rausrechnen die kann ich in Eigenleistung machen, und Trockenbau wollte ich auch selber machen, wo kann ich noch sparen?
Tapete oder Putz und Fliesen kann ich nicht will ich auch nicht probieren (das geht schief) aber vielleicht die Fußbodenheizung verlegen?
Boergi
Das sind alles keine Dinge mit denen du >100.000 € einsparen kannst, zumal du das Material trotzdem noch immer kaufen musst. Wieso nur eine Raumhöhe von 2,40 m? In den meisten Bundesländern ist das nichtmal zulässig.
Hans6603
@Boergi
2,40 denke reicht aus ich bin nicht so groß, aber die konkreten Bauvorschriften habe ich noch nicht angesehen, ich habe ende der Woche mir einen Termin beim Architekten geben lassen mal sehen was der zu meiner Idee meint
Bauexperte
bo is schon ganz schön viel
Das ist auch ganz schön viel Haus :-) Zudem hast Du Dir einige, recht teure Gimmicks einfallen lassen, wie bspw. das WC im Keller, 4 Bäder, die integrierte Garage oder auch das Krüppelwalmdach - Alles hat seinen Preis!
Den Grundpreis, welchen ich Dir genannt habe, umfaßt die Leistung Gasbrennwert und solare Brauchwassererwärmung. Willst Du eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung mußt Du bei der Größe des Hauses realistisch mit TEUR 12-15 kalkulieren, je nachdem, ob Teile des KG angeschlossen werden sollen oder nicht.
Keine gute Idee; EL sollte immer da beginnen, wo die Leistung des Vertragspartners endet => Gewährleistung.
Wenn also Elektro in EL geplant ist, solltest Du alle nachfolgenden Leistungen: Estrich, Trockenbau, Innenputz, Fliesen, Innentüren, Sanitärfeinmontage sowie Malerarbeiten und Bodenbeläge ebenfalls aus dem Werkvertrag heraus nehmen. Ist keine Betontreppe geplant, gilt Vorstehendes gleichermaßen für die Holztreppenkonstruktion.
Für die Verlegung der Heizschleifen gilt Vorstehendes ebenfalls.
Du kannst sparen, indem Du eine andere Dachform wählst, das WC im KG - es benötigt ein Häckselwerk mit 2 Motoren - heraus nimmst und einen anderen Platz für die Garage suchst. Wird die Garage im Haus integriert, muß der Raum, in welchem die Autos zu stehen kommen, nach anderen Richtlinien erstellt werden, als ein "normaler" Nutzkeller. Am meisten sparst Du natürlich, wenn Du auf die Unterkellerung verzichtest.
Wenn Alles genau so bleiben soll, mußt Du Dich mit dem Gedanken anfreunden, ein Gesamtvolumen von "bislang" ca. TEUR 414 zu stemmen.
Freundliche Grüße
Shism
"Normal" ist zur Zeit ~2,5m... Und das empfinden manche schon als etwas drückend, besonders in großen Räumen.
In was für Räumen wohnt Ihr derzeit?
Ich würde mich auf jedenfall zuerst mal ein haus von Innen ansehen welches eine Raumhöhe von ~2,4m hat um einen Eindruck zu bekommen ob man das wirklich so will..
Zuletzt aktualisiert 28.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2407 Themen mit insgesamt 83579 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausgrundriss - Wo könnte ich Verbesserungen realisieren?
1Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
2Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
3Ideen für Anbau über Garage zusätzlicher Wohnraum 24
4Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
5Fliesen Wahl - wie/wo anfangen? 28
6Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen? 16
7Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
8Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt 10
9Garage Grenzbebauung möglich? 10
10Garage, Carport oder beides? 12
11Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
12Pflastersteine in Garage sinken durch Auto ab (Wärmedämmung) 12
13Ergänzung von Garage & Werkstatt - Tipps? 18
14Neubau mit GU Garage zu klein gemauert, was tun? 35
15Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
16Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
17Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
18Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
19Geplanter Bau einer Garage an Grundstücksgrenze erlaubt? 18
20Garage doch höher als im Bauantrag 28
