Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points
4,50 Stern(e) 4 Votes
O
Obstlerbaum
Ich verwende TP-Link (Accesspoint & PoE Switch), alles reibungslos. Aber ganz ehrlich: so viel schenken sich die Hersteller da nicht. Es hakelt manchmal an den Details, wenn Du erweiterte Funktionen haben willst. Accesspoint und Switch können auch von unterschiedlichen Herstellern sein, deshalb gibt es ja Standards. Deine Steckdose für den Fernseher ist schließlich auch nicht von Samsung/LG/Sony...
EdStark
Genau, leg 20,- drauf und nimm das neue Unifi UAP nanoHD. Ist 30% kleiner, im relevanten 5Ghz Bereich schneller und neuere Technik verbaut (Z-Wave 2).
hanse987
Bei den Accesspoint würde ich auch auf UniFi setzen. Bei mir läuft der AC-Lite. Reicht mir aktuell aber Typen sind natürlich noch toller.
Wie viele POE Geräte sind im gesamten Netzwerk? Wenn es nur 2 Geräte sind dann würde ich die mitgelieferten Injectors verwenden. Bei mehr POE Geräten würde ich einen POE fähigen Switch nehmen mit knapp über der Anzahl der benötigten Anschlüsse und für den Rest einen normalen Switch. Ich mag die Geräte von Zyxel aus der Grundstück-1900 Serie, aber viele andere Hersteller haben auch gute Geräte.
Malz1902
Der Nano HD ist im 5 Ghz besser aber im 2.4 Ghz Bereich ist der Pro besser. Nicht alle Geräte unterstützen 5 Ghz, daher schau am besten ob die mehrzahl deiner Geräte 5 Ghz kann
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points
1WiFi Access Point Außenbereich - wo/wie Unifi FlexHD anbringen? 24
2Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports 20
3WLAN Access Points - nur welche? 59
4Unifi AC Pro einrichten Probleme 19
5Unifi Dream Machine oder USG + Cloud Key 20
6Welchen Switch benötigen wir 16
7Verkabelung Ethernet wurde vergessen - Verkabelung? 24
8Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
9Elektrobemusterung mit Bauträger Vorbereitung 48
10Welches Wlan System würdet ihr empfehlen? 12
11LAN Duplex oder Gigabit Switch 13
