Haustür für Gartenhaus - Rohbaumaß
4,80 Stern(e) 4 Votes
mmm87
Ich bin gerade mein Gartenhaus am mauern und werde Samstag wohl die Frontseite mauern. Da soll eine Haustür rein. Aus Kostengründen würde ich am liebsten auf ein Standard Maß greifen. Kann man bei einer Türbreite pauschal das Öffnungsmaß sagen bzw. Sind die Rohbaumaße genormt?
nordanney
Reicht Dir qualitativ eine Nebeneingangstür für das Gartenhaus oder muss eine "richtige" Haustür wie beim Haus rein?
Erstere kannst Du für kleines Geld schon in jedem Baumarkt in verschiedenen Standardmaßen kaufen. Schau Dir die Möglichkeiten an und mauer dann passend die Front. Oder konfiguriere sie bei verschiedensten Shops.
So z.B. im Konfigurator mit weiteren Infos zum dann nötigen Rohbaumaß:
mmm87
Eine PVC Nebeneingangstür reicht denke ich. Die haben aber sicherlich die gleichen Maße wie eine Haustür oder?
Das Raum Außenmaß ist dann der Abstand der laibungen oder ist das die Außenbreite der Tür und ich muss noch etwas drauf rechnen?
nordanney
Du musst das Rohbauß = die nötige Öffnung nachschauen ==> steht bei jedem Anbieter. Raumaußenmaß hilft nicht
Siehe oben.
mmm87
Schon mal danke für den Rat.
Ich habe die Meeth Kunststoff Haustür Signum PVC 32 ins Auge gefasst. Die kostet im Baumarkt in der Breite von 110cm nur 399€.
Auf einer anderen Seite ist das Rohbaumaß für diese Tür mit 112cm angegeben, also ca. 1-2 cm auf jeder Seite. Bei der aktuellen Gartenhausbreite habe ich da leider 6cm zu wenig. Wie gleiche ich das denn am besten aus?
  1. Mit dem Isolierstein? Das wäre dann viel Schneiderei
  2. Oder kann ich die Breite auch mit dem Stein abschließen und die 6cm später verkleinern? Wenn ja, mit was mache ich das am besten?
Ähnliche Themen zu Haustür für Gartenhaus - Rohbaumaß
1Gartenmauer mauern - Materialien und Vorgehen? 18
2Holz-Gartenhaus: Dachpappe statt Mauersperrbahn? 10
3Haustür mit A-Öffner oder Motorschloss bei Fingerprint 12
4Sicherheitsschlüssel an der Haustür, ja oder nein? 58
5Haustür mit oder ohne seitlichem Licht 42
6Haustür 5fach oder 3fach Automatikverriegelung? 59
7Haustür mit Automatikverriegelung geht schwer auf 15
8Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 26
9Parkett aus dem Baumarkt: Nutzschickt 2.5mm langfristig Sinnvoll? 11
10Gartenhaus / Schuppen Hersteller und Tipps 19
11WC & Urinal im Gartenhaus 12
12Fundament für Gartenhaus wählen - Welches ist das preiswerteste? 12
13Falsche Planung beim Gartenhaus 10
14Mehrkosten Anthrazit für Fenster, Haustür und Garagentor? 21
15Unterschiede bei Fliesen aus dem Baumarkt oder Fliesenzentrum 44
16Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
17Gartenhaus / Schuppen Untergrund!? 32
18Aufbau Gartenhaus - Grundierung 13
19Platten-Fundament für Gartenhaus 14
20Erfahrungen mit Keter Gartenhaus 19
