Hauswirtschaftsraum Raum als Lebensmittelvorrat nutzen trotz Wärmepumpe?
laley
Hi,
Wir wollen in unserem Ausbauhaus eine Wärmepumpe nutzen.
Haben keinen Kellrmer sondern nur einen kleinen Hauswirtschaftsraum.
Wie sieht es dann mit der Wärmeentwicklung in dem Raum aus?
Kommt natürlich auch auf die Größe des Raumes an, klar.
Wir wollten diesen Raum dann aber auch gerne als Raum zum Wäsche waschen / trocknen und als Lebensmittelvorrat nutzen.
Diese Geräte erzeugen ja auch schon Wärme bei ihrer Benutzung.
Wenn dann die Wärmepumpe auch noch Wärme abgibt wirds vermutlich zu warm in unserem 8qm kleinen Hauswirtschaftsraum!?
Gruß
LaLey
€uro
...Wie sieht es dann mit der Wärmeentwicklung in dem Raum aus?
Kommt natürlich auch auf die Größe des Raumes an, klar...
Im Formblatt V zur Heizlastberechnung vereinbart Ihr die gewünschte Raumtemperatur => Raumheizlast. Danach werden dann die Heizflächen dimensioniert. Beides insbesondere bei Wärmepumpe ein besonders wichtiges Kapitel.
In einigen Fällen wird im Hauswirtschaftsraum überhaupt keine Heizfläche benötigt, in Anderen dagegen schon. Dass hängt u.A. von den verwendeten Innenwänden, Decke ab, also wie stark der Raum von den Umgebenden indirekt mitbeheizt wird. Auch nimmt die Art der Wärmepumpe Einfluß. Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Fenster ist auch zu berücksichtigen.
v.g.
Häuslebauer40
Hi,
Gruß
LaLey
Hi,
unser Hauswirtschaftsraum ist noch ne Nummer kleiner. Wir haben auch die Wärmepumpe samt 500l Wasserspeicher drinstehen. Hauswirtschaftsraum ist unbeheizt, gefühlte Wärmeabgabe der Pumpe gleich null.
Häuslebauer40
Da hat DerDa Recht. Hab ich oben überlesen. In dem Moment, wo auch drin Gewaschen und getrocknet wird, hat sich das mit der Lebensmittellagerung wohl erledigt...
Der Da
Der Da
heisst in der Gastronomie nicht umsonst "Trockenlager". Man könnte Nudeln ja schon mal vordämpfen Dann gehts schneller beim Kochen
laley
Also mit dem Lebensmittelvorrat könnte ich mir zur Not verkneifen.
Aber Waschmaschine und Trockner sollten auf jeden fall rein.
Zur Not auch mit einer Lüftung im Raum oder sowas.
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 777 Themen mit insgesamt 11377 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hauswirtschaftsraum Raum als Lebensmittelvorrat nutzen trotz Wärmepumpe?
1Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
2Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
3Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
4Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
5Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
6Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
7Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
8Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
9Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom 20
10Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum 27
11KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
12Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
13Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
14Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
15Fitness-Ecke im Hauswirtschaftsraum? 27
16Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
17BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
18Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
19Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
20Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
