Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend?
4,70 Stern(e) 9 Votes
Chloe83
Ok, also Klimaanlage extra.
Wir hatten als Heizsystem eine Wärmepumpe vorgesehen. Ich habe gelesen, dass man diese mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lüftung kombinieren kann.
Kann da jemand was zu sagen ?
Ausserdem würde mich ein grober Richtwert was die Anschaffungskosten angeht, interessieren.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Unsere Wärmepumpe Alpha Innotec WZSV 62K3M kostet inkl. Montage und Inbetriebnahme 12.094,67 netto. Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung Maico WS 320KB kostet (ebenfalls mit Montage) 6.897,44 € netto. Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung Verrohrung ab den Luftverteilern haben wir aber in Eigenleistung erbracht (ist keine Raktenwissenschaft)
Dazu kommt eine Bohrung von 110m a 5280€ netto da es ja eine Sole-Wasser-Wärmepumpe ist. Wir erhoffen uns durch die Option PC (PassiveCooling) sowie Wand/Dachaufbau mit Material welches jeweils einen hohen sommerlichem Wärmeschutz bietet, sowie passender Verschattung durch Raffstores an allen Fenstern, auch im Hochsommer erträgliche Temperaturen.
Und natürlich gibt es nicht "die" Wärmepumpe und auch nicht "die" einzig richtige Kontrollierte-Wohnraumlüftung, da muss sich ein Fachmann (gerne auch Energieberater + Sanitär) mit beschäftigen und eine passende Dimensionierung vornehmen. Vom Hörensagen werden oft deutlich überdimensioonierte Wärmepumpe verbaut was aber wohl der Effizienz und der Lebensdauer abträglich ist. Selbst wenn du planst eine Klimaanlage zu verbauen, würde ich die Punkte Verschattung und Baumaterial bzgl. sommerlichen Wärmeschutz nicht vernachlässigen. Investitionen in die o.g. Punkte sind einmalig, Klima frisst immer Strom (Kosten). Selbst bei eigener Photovoltaik (nicht verdiente Einspeisevergütung ist gleich ausgegebenem Geld) ;)
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97922 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend?
1LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
2Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
3Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
4Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
5Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
6LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
7Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
9Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
10Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
11Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden? 32
12Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
13Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
14Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
15Erdwärmekorb um Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorzutemperieren? 26
16Spürbarer Kühlungseffekt bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
17Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
18KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
19Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig? 29
